Показано с 21 по 40 из 50
Тема: В каких баллонах фреона нет ОК - ?
    michail97, обьясните причину аномального давления R22 в НОРМАЛЬНО работавшем прецизионном кондиционере после устранения утечки.
    Новый подпольный фреон RXX 15 кг
    добавлен к 30 кг R22.
    Вот что получилось:
    Надо искать причину или заливать новый оригинальный R22 -?
    Кто будет платить за 50 кг оригинального фреона R22 -?
    Не занимаюсь кондиционерами. А выбора нет, какой покупать, последний был такой. Перед тем как пользоваться проверил - нормальный, проблем с ним нет. Нигде нет надписей, что это 22.
    2,984
    Да, да видел и серый на одном из обьектов. Это не 22, а какой-то аналог.
    Наливать его еще не пробовал.
    2,984
    Судя по характеристикам R507 - аварийный клапан рассчитан на большую Т, чем R22.
    Хорошая рацуха, надо баллон притормозить, будет в качестве сервисного.
    Остается проверить фреон анализатором фреонов и тогда смело покупать левые, подпольные фреоны.
    У меня настоящий 22. Проверял перегонкой и заправляю газом.
    за дармовщинкой гонишься? Тебе давали совет
    Цитата Сообщение от abladablad Посмотреть сообщение
    Баллоны для сбора фреона стоит копейки и окупают себя на первой же работе.Какой смысл рисковать здоровьем? Да и с двухвентильными баллонами работать быстрее и удобнее.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    придется перекачать 100 кг фреона из контура в контур, если новый, нормальный фреон не дадут.
    это 20 часов = 2...3 дня.
    какие еще есть варианты?
    Пользоваться нормальным оборудованием
    Моим компрессором ну часов 6 максимум.
    "Дадут не дадут" это проблема заказчика - если ему нужно исправно работающее оборудование - тогда точно "дадут".
    У меня есть привычка покупая фреон у непроверенного поставщика или из мелких партий проверять перегрев на свежем баллоне - пару раз эта привычка спасала от "коктейлей".
    Просвети. что то не догоняю. Балон знаю. Перегрев -знаю. Перегрев на балоне -не знаю.
    2,984
    Залить в контрольный сплит дозу по шильдику с контролем перегрева.
    Наверное, так.
    Тогда рецепт подходит. А температура окружающей среды-давление хладагента в баллоне --такая зависимость уже не работает?
    2,984
    Это самый простой способ.
    Вроде бы была тема, что там где вварен вентиль, ок убирают через отверстие на дне, или я путаю?
    Вот нашёл эту тему
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=37294&page=2
    02.05.2011
    1,311
    Дать отстоятся баллону хотя-бы час, замерить температуру баллона и давление в нем, посмотреть либо по таблице, либо по цифровому коллектору... Не, никак?
    У нормального фреона обычно перегрев в "0" ну или какие-то 0,1...0,2 градуса, чем можно пренебречь. Если цифры больше тогда лучше не рисковать заправляя этот "коктейль".
    Что уж больно маленькую погрешность даёшь, такую дадут только лабораторные монометр и термометр. Да и измерять нужно после перегона.
    3,491
    Цифровой коллектор норм определяет.
    12.04.2013
    214
    Данный баллон - образец жульничества в государственном масштабе.
    В баллон от R134A налит R22.
    Аварийка Р=21 Бар.
    21 это долговременное давление, а 27 это при каком давлении его испытывают. Так что целка сработает при более высоком давлении.
    2,984
    Как по внешнему виду, по наименованию бренда производителя
    заранее узнать, есть обратный клапан в баллоне или нет?
    ICELONG - R410A с проволочными ручками.
    Проверено 4 шт, везде есть ОК. Вкачать в них фреон не удалось.
    Попытка установки скрепки в вентиль с последующим закручиванием вентиля успехом не увенчалась. ОК разрушить не удалось.
    Открутить вентиль тоже не удалось, наверно, заварен.
    Остался один вариант - впаять клапан Шредера.
    Пришлось использовать баллон ITE.
    Тара 28.05 кг.
    Вместимость -R410A = 50.0 кг.
    90 мин = 17.6 кг.
    Баллон чуть теплый, заправка через жидк. вентиль (красный).
    FBT, как у тебя всё сложно,...срезаешь верхнюю вальцованную часть вентиля, выкручиваешь шток, и делай с ним что хочешь, вне зависимости от конструкции.
    2,984
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    я ошибся, не угадал под наклейкой r507
    почему туда налит r22 - загадка хитрого менеджера.
    теперь хитрый менеджер поступил еще хитрее:
    1 - затер оригинальную надпись r134a,
    2 - слил r134a=3.6 кг
    3 - заплавил термоусадкой вентиль
    4 - упаковал баллоны в коробки r22,
    заклеил канцелярским скотчем коробки.
    5 - отправил в продажу, разделив барыш со вторым менеджером,чтобы он не заметил разницу веса фреона и фреона с тарой.
    2,984
    Получился двойной барыш:
    1 - подмена дорогого R22 на дешевый R134A,
    2 - недолив 3.6 кг R134A.
    Результат.
    Вместо R22 нельзя наливать R134A,
    тк мала холодопроизводительность:
    при одинаковом весе заправки кондиционер перестал охлаждать помещение.
    Тsh=20K
    Tsc=0K
    Pk=15Bar
    Po=3.3Bar
    Перед ТРВ пузыри, трубка с ресивера горячая.
    Под подозрением был грибок ( перепуск мимо конденсатора) прямо в ресивер.
    Выручил взгляд на остановленный на ночь
    контур Po= 6 Бар при Тул=+25С, Ткомн=+22С
    Это давление не соответствует R22.
    теперь хитрый менеджер поступил еще хитрее: ....
    На первом фото вес брутто указан 11,3 кг?
    Для 22-го нет баллонов такого веса, или я ошибаюсь?
