Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Вопрос по холодильнику Helkama C5G
    27.03.2022
    31
    По умолчанию Вопрос по холодильнику Helkama C5G
    Здравствуйте!
    Есть витринный холодильник Helkama C5G с контроллером G201. Холодильник стоит в гараже, температура в настоящий момент в гараже 3-4 градуса тепла.
    Холодильник пол года отработал отлично, используется для сыровяла и настроен был на температуру 8 градусов. На днях мне необходимо было вернуть на 4 градуса, выставив контроллер на эту температуру и ушел. Спустя часа 2, подошел и увидел, что температура как была 8 так и остается и поддерживает он именно её. Включается компрессор, работает минуту и выключается. За это время температура практически никак не меняется.
    Выключил из розетки, подождал час, включил. Компрессор вообще перестал включаться. При этом на дисплее даже нет индикации его включения, обычно мигает точечка. Просто стоит 8-10 градусов и все. Кнопка принудительной разморозки тоже не включается. Пикает, но лампочка не загорается. Что может быть? Куда смотреть?
    Может в холодильнике где-то выставляется минимальная температура окружающей среды для его работы? А в случае если она ниже, то он вообще не работает.
    Заранее спасибо.
    Температура окружающей среды выставляется всевышним. Поднимется до +20 и всё будет нормально работать. Читайте тех условия.
    27.03.2022
    31
    Посмотрел в тех условиях написано, температура окружающей среды +10 - +30. Неужели реально не работает из-за низкой температуры в помещении?
    08.03.2011
    4,896
    Скорее всего,звиздец контроллеру.
    Это модель для эксплуатации на улице, там кроме охлаждения предусмотрен подогрев продукции при отрицательных наружных температурах.
    27.03.2022
    31
    Отправил контроллер мастеру. Будем менять.
