Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Liebher CN 38660 намерзает лед в районе дренажного слива, трубка свободна
    По умолчанию Liebher CN 38660 намерзает лед в районе дренажного слива, трубка свободна
    Добрый день. У меня холодильник Liebher CN 38660 Index 20M\210, в последнее время в холодильной камере стала замерзать вода, которая стекает с испарителя в дренажный слив. Трубка слива не забита. Сначала намерзает с правой стороны, в районе дренажного слива, не перекрывая дренажное отверстие, видно на первой фотографии. Позже, вся дренажная канава покрывается льдом, и при стекание воды с испарителя, она перетекает в холодильную камеру. Отверстие дренажное и трубка по которой стекает вода не забиты. На испарителе отсутствует ледяная шуба, как при неисправном датчике. Температура в камере+5 градусов. Интересно в чем проблема? Помогите пожалуйста
    • Тип файла: jpg 1.jpg (230.7 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (234.7 Кб, Просмотров: 16)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (225.8 Кб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: jpg 5.jpg (169.2 Кб, Просмотров: 15)
    • Тип файла: jpg 06 год выпуска.jpg (612.8 Кб, Просмотров: 12)
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Цитата Сообщение от sergo33262 Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня холодильник Liebher CN 38660 Index 20M\210, в последнее время в холодильной камере стала замерзать вода, которая стекает с испарителя в дренажный слив. .... Интересно в чем проблема? Помогите пожалуйста
    Намокла теплоизоляция под дренажным желобком и рядом. Проблема серьёзная. Вырезать сзади мокрую теплоизоляцию и запенивать заново.
    Спасибо за быстрый ответ, как всегда поддержка на форуме оперативная! Это категоричный ответ, других проблем по данной проблеме не может быть? Если это финишный вердикт, то сколько такая работа будет стоить? Холодильник проживает в Зеленограде
    23.06.2010
    2,113
    Уже ответили, цены тут не обсуждают.
    Понятно, мой номер телефона 89858818668 Сергей
    Тема закрыта, отремонтировал самостоятельно.
    Проблема заключалась в нарушение герметичности в месте примыкания дренажной трубки к выходу из дренажного отверстия. Вероятно устарел заводской герметик. Вследствие этого вода попала в запененную часть и произошло промерзание пены, с последующим замерзание воды стекающей с испарителя. Удалил мокрую пену, восстановил герметичность в месте соединения трубки с дренажным отверстием. После этого запенил при помощи пены монтажной профессиональной Технониколь 65 Constant. На следующий день срезал излишки пены и заизолировал ее. Холодильник работает нормально. Данный ремонт считаю не столь значительным, как писали ранее в комментариях. К сожалению мастеров для его проведения не нашлось, и его можно сделать самостоятельно. Только перед началом ремонта пришлось перелопатить интернет для получения дополнительной информации по его проведению.
    1.jpg/ATTACH]2.jpg4.jpg5.jpg
    • Тип файла: jpg 3.jpg (289.0 Кб, Просмотров: 25)
    Спасибо Сергей за подробный отчёт о проделанной работе. Та же проблема , попробую сам сделать
