Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Samsung rl17mbms1/bwt
    16.11.2022
    25
    По умолчанию Samsung rl17mbms1/bwt
    Такая проблема, была утечка. Нашел на этом же форме пост и там говорилось о том, что надо бы повесить внешний конденсатор, что в принципе и было сделано. Закачивал 40% от основной нормы, так как обрезал и КО. Холодильник морозит и казалось бы все хорошо. До недавнего времени...
    Сам по себе этот Самсунг работает крайне тихо, поэтому и не заметил проблемы, но вчера поздней ночью понял, что он не отключается. Вот теперь вопрос. Термостат включает и выключает холодильник, если принудительно его крутить. К пзр вроде все подключил верно(схема есть на задней части холодильника). Кто-то может сталкивался и знает ?
    17.05.2011
    213
    И кто-же тебя этому научил?
    Можно поподробней где была утечка?
    У конденсатора вход и выход не перепутал?
    отжили они своё...
    бред. доза с шильда должна быть.
    16.11.2022
    25
    Начитался всяких глупых книжек
    16.11.2022
    25
    Ржавело между холодильным и морозильным отделом, подозревался контур обогрева его и отрезали.
    16.11.2022
    25
    Вроде как нет, повесил так же, как и был на прошлой машине
    16.11.2022
    25
    отжили они своё...
    Даже если контур обогрева обрезан ?
    У 17-го нет отдельного контура обогрева. Конденсатор из двух половин и с каждой половины выделена петля для обогрева.
    Исключается весь штатный конденсатор, вешается внешний и доза по шильду.
    Но это все пустое, у них и по испарителю утечки часто. Не стоит он ремонта...
    16.11.2022
    25
    Понял, попробую все таки перезаправить и посмотреть что да как.
    Благодарю Вас!
    выше правильно написали.. там низ обогрева с одной стороной кондера, а перемычка со второй.... только навесной, но
    люм на них тоже устал уже
    16.11.2022
    25
    Что такое люм ? Гуглом не нашел
    алюминий....так лучше?
    16.11.2022
    25
    Благодарю, не знал)
    15.01.2010
    4,716
    Слово люм надо добавить в словарь холодильщика.)
