Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Плавающая проблема. Внезапно размораживается, после выкл\вкл работает. Потом снова.
    По умолчанию Плавающая проблема. Внезапно размораживается, после выкл\вкл работает. Потом снова.
    Добрый день.
    Холодильник Bosch. Никаких других названий, табличек на нём нет. На передней панели Bosch cooler___**** и электроник контрол.
    Трещит, свет мигает - с этим мирюсь, это, как я понял, у многих.
    В холодильной камере температура ниже, чем хотелось бы, даже на максимуме вывернутой крутилки. Вот сейчас 12 градусов.
    В морозилке сейчас -22. Мерял станцией. На нём самом никаких дисплеев нет - старенький.
    Может месяц работать в таком режиме. А потом бац и разморозился. Потом неделю, две, три, месяц, два работает и снов чп. Иногда замечаю, что давно не включался и температура уже комнатная в холодильнике и морозилка уже начинает подтаивать. Почему-то не запускается компрессор. Помогает только выдернуть из розетки и минут через 10 снова включить - опять работает. Последнее время промежутки стали сокращаться и это стало напрягать.
    Вызвать мастера, конечно, можно. Но не хотелось бы по ряду причин. Это крайняя мера. Может есть куда попинать, протереть фару, поджать контакт? Или может почистить что-то? Сзади всё чисто (конденсатор). Компрессор, когда работает, горячий, но руку не обжигает. Трубки не обмерзают(вне морозильной камеры). Может какой-то простенький датчик можно поменять самому?
    Любой опытный мастер справится с этим недугом .
    24,822
