Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как проверить выпрямительный диод?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,984
    По умолчанию Как проверить выпрямительный диод?
    Для проверки утечки, пробоя выпрямительного диода,
    достаточно прозвонить тестером p/n переход в обоих направлениях.
    Этот метод выручает в 99%.
    А как быть, если диод иногда обрывается под нагрузкой, когда через него не может протечь номинальный ток -?
    1 - Замена диода дает 100% результат.
    2 - Метод измерения ВАХ - трудоемкий.
    3 - Каким еще способом испытать прочность p/n перехода без демонтажа диода ?
    3,491
    Метод проверки тестером вообще не даёт никакой гарантии исправности. От слова совсем.
    В практике был случай, когда обычный выпрямительные диод нормально звонила я тестером, но при этом работал при обратном напряжении 160В в качестве стабилитрона, ограничивая напряжение на 60-ти В.
    Найти неисправность помогла карта напряжений, снятая с аналогичного блока.
    Последний раз редактировалось SSA; 09.12.2022 в 09:56.
    Генеротором.
    Но выпаять таки придется.
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Генеротором.
    Partisan, совершенно верно.
    Это открытие для российских телемастеров подарил в 2004г великий мудрый еврей ROTOR из г. Хайфа.
    Все гениальное - просто.
    Для проверки надежности контакта в p/n переходе достаточно подать на p/n переход в прямом направлении DC U=1B
    c ограничением тока 1А.
    Т. е на p/n выделится мощность Pmax= 1W.
    Этого достаточно для проверки БЕЗ демонтажа любых выпрямительных диодов, стабилитронов, биполярных транзисторов.
    Это принцип нагрузочной вилки при проверке Imax на батарейках и АКБ.
    21.10.2016
    2,984
    До 2000 г. отечественные диоды КД208, 209, 226 обрывались часто с прогревом, непериодически, в зависимости от вибрации или изгиба выводов.
    После 2000 г российские полупроводники закончились.
    Популярный дефект стал редким.
    Однако, и в импортной технике этот дефект встречается. Я не смог диагностировать плату управления в чиллере в 2019г, потому что забыл о возможном обрыве диодов.
    На столе в мастерской все напряжения были в норме, а на обьекте иногда контроллер дергался, как холодильник Liebher c оборванным балластным С=0.47 мкФ.
    Я тупо заменил кондеры фильтра, в надежде на их эпизодический обрыв,
    а диоды не заменил, потому что не было оснований.
    Теперь, спустя 3 года, я вспомнил и дефект и упущенный вариант решения.
    21.10.2016
    2,984
    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    ... теперь, спустя 3 года, я вспомнил и дефект и упущенный вариант решения.
    да, самое главное, от чего тема возникла.
    с офисного диспенсера для охлаждения и подогрева воды.
    со слов клиента - экран дергается, мигает, пикает.
    причина дефекта очевидна - бп.
    принесли плату питания от диспенсера в ремонт - проверил кондеры, все в норме.
    потом принесли панель управления - тоже все в порядке.
    в третий раз принесли диспенсер в сборе.
    вот теперь дефект вылез!
    на столе все в порядке, а в сборе - не работает - дергается питание +5v на дисплее.
    я загадал эпизодический обрыв клееного предохранителя 2а.
    заменил предок, о заработал!
    собрал все - опять не работает.
    Теперь стал пытать диоды (1N4007) из моста напряжением 1V, БЕЗ демонтажа.
    Два диода моста пропускали ток - 0.1А.
    Третий диод - 0.2А.
    Четвертый - 0.3А.
    Установил диоды 4 шт - 1N4004.
    Все диоды держут одинаковый ток 0.4А.
    21.10.2016
    2,984
    А теперь - самый интересный вопрос для abladablad.
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38482&page=6
    Зачем производитель поставил реле 125V для эксплуатации в сети 220V-?
    Одно из 3 реле выгорело, в дежурном режиме, в присутствии клиента.
    Менять одно выгоревшее реле или 3 шт?
    По месту они все не станут.
    21.10.2016
    2,984
    Третий диод - 0.2А.
    Четвертый - 0.3А.
    По даташиту 1N4007 в сравнении с 1N4004 надежнее в 2 раза по напряжению:
    Такая же ситуация с диодами HER...
    По даташиту очень надежные,
    а в реале - мусор.
    24,820
    э... как проверить любой сенсор температуры?)) примерно о том же
    21.10.2016
    2,984
    muravei77 наступил на любимый мазоль.
    В моей коллекции есть дохлый термодатчик от чиллера Carrier, который я не могу дефектануть.
    Сравнивал его с заведомо исправным таким же датчиком Т= 0С, +22С, +100С и промежуточные Т с помощью фена.
    Все совпадает с точностью 5%.
    Тем не менее эпизодическая авария по Т воды больше не появляется в течение 1 года. Может была утечка в изоляции кабеля 6м ?
    Получается так.
    30.04.2014
    174
    Получается так.
    В гильзу попадает вода и он глючит. На столе высыхает - все ОК.
    21.10.2016
    2,984
    novoholod, спасибо за подсказку!
    Да, нарушение герметичности может быть, так обьясняется эпизодичность дефекта.
    Иногда на термодатчиках, со стороны провода, я видел трещину, но залить ее силиконом не догадался.
    Поэтому, термодатчики надо ставить ВНИЗ проводом. Ох, какой тонкий нюанс при замене компрессора, когда термодатчик в трубку можно поставить и так, и эдак.
    Р S
    Carrier - мегаватная ХМ тормозится из-за утечки в герметике в термодатчике, которую можно устранить спиртом, феном и одной каплей герметика!
    3,491
    Уточню. Тот "хитрый" диод (если память не изменяет, Д223) стоял на военной технике 1969-года выпуска с приемкой ОС (космос и плавающее), а диагностирован был в 1982-м и заменён обычным Д226.
    21.10.2016
    2,984
    Д220, 223 не менял ни разу, это же военная приемка - ВП.
    Очень надежные были.
    КД522, 523 - тоже крепкие диоды были.
    3,491
    Гарантию отработал. Чё над ещё?
    28.02.2023
    0
