Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Как запаять ЕЕV и не перегреть при пайке?
    2,982
    По умолчанию Как запаять ЕЕV и не перегреть при пайке?
    В инструкции SPORLAN :
    Т max < +60C.
    Азот Р= 0.2 Бар.
    Специалисты паяют ( МАР+О2) в железном ведре с водой или с мокрой хб тряпкой :
    Т<+100С или выше, если вода испарилась.
    Без азота.
    Как выполнить пайку по инструкции?
    Есть какая-то хитрая охлаждающая паста.
    Сомневаюсь в ее эффективности.
    Есть ли смысл применения краскопульта с водой для охлаждения открытого на 100% EEV- ?
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38282
    2,982
    Вальцовочное соединение - хорошо, но есть шанс свернуть трубу у EEV.
    Проверено - получилось!
    Попутно вопрос.
    Как получается импульс U= 12V на катушках EEV по 100 Ом каждая,
    если питание EVD U=24V - ?
    2,982
    Вальцовочное соединение.
    3,490
    Москвичи!!!
    Убейте его что ли уже!!!
    "Как запаять ЕЕV и не перегреть при пайке?" - согласно инструкции по монтажу и больше НИКАК!
    2,982
    В инструкции установка доп. Вальцовочного соединения не предусмотрено.
    Предполагалось услышать критические замечания по этому соединению, отработавшему 5 лет.
    Мастер "очумелые ручки" Легко свернет трубу при вальцовочном соединении:
    Это я соломку подстелил, на всякий случай.
    А также предполагалось услышать отзыв о чудесной охлаждающей пасте и принципе ее действия.
    30.04.2014
    174
    250F это 121С, а не 60С
    2,982
    Спасибо за подсказку!
    Да, теперь спокойно можно паять в воде или с мокрой тряпкой.
    Aмериканцы проверяют квалификацию российских сервисников. Если бы не фотка инструкции, то не поверил бы.
    2,982
    Американцы проверяют квалификацию российских сервисников.
    Вот еще одна загвоздка.
    На разьеме EEV ecть ключ, относительно него крестом (Х) подключены две обмотки по 100 Ом.
    В ответной части разьема нет ключа, есть возможность установки в 4 положениях.
    Внимание, вопрос:
    Изменится ли направление движения клапана, если изменить положение ответной части разьема - ?
    Переключать только в обесточенном состоянии!
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Внимание, вопрос:
    Не изменится. Проверено лично, на практике.
    P.S. Паять EEV серебряным припоем 40-60% вероисповедание не позволяет?
    2,982
    elden, cпасибо за ответ.
    Вот и я поставил разьем, как удобно.
    Проверил - нормально работает. Думал, что повезло.
    Серебряный припой более тугоплавкий, чем меднофосфорный и более прочный.
    Обычно, серебряным припоем паяются нагруженные, вибрирующие места.
    Опять чудишь?
    02.05.2011
    1,308
    Тянет на Нобелевскую премию.... или на Шнобелевскую
    P.S. Подсказка - в рекомендациях различных производителей запорно-регулирующих устройств есть рекомендации паять эти устройства припоем с высоким содержанием серебра именно для предотвращения перегрева.
    2,982
    Да, я ошибся на 10%.
    Серебряный легче расплавить.
    Коллеги почему- то тщательно очищают его флюс, его надо тщательно разогревать, иначе появляются поры.
    Припой - BrazeTec CoMet 4576U (без кадмия).
    Состав:
    Ag = 45%
    Cu = 27%
    Zn= 25.5%
    Sn= 2.5%
    Т плавл = + 670С
    https://holodforum.ru/showthread.php...light=Brazetec
    Разные типы припоев имеют разную Тплавл:
    2,982
    Опять чудишь?
    а.борисыч благодарю за бдительность.
    Чуть свернул с истинного пути,
    сразу - тюк по бестолковке...
    Слава форуму!
    Всегда пожалуйста. У меня опыт насчёт тебя, поэтому ухо держу остро.
    02.05.2011
    1,308
    Коллегам руки сидеть не мешают?
    Судя по поступкам - точно мешают.
    тряпка и пусть воду юный падаван льёт на нёё.... а так то и одной тряпки хватит. паять на до шустро-не по "ондиционерски" раз в год
    3,490
    Ещё ладно, когда руки растут из жопы.
    Но когда и голова растет оттуда же...
    Ещё раз повторяю: "делай все по чертежу и не будет 3,14здежу!"
    Или, некоторым религия инструкции по монтажу читать не позволяет?
    2,982
    Уважаемый SSA, Ваша рекомендация выполнена:
    Почему опытные специалисты не выполняют рекомендацию Daikin,
    греют ТОЧКУ нанесения припоя, а не ТЫЛЬНУЮ сторону запаиваемой трубки?
    Из практики.
    При нарушении инструкции,
    именно в этом, перегретом месте серебряного припоя, появляется МИКРОПОРА сразу или через 2 года.
    В обоих случаях паяли опытные Спецы.
    08.03.2011
    4,896
    Обычные,мокрые тряпки.
    Не раз паялось без проблем.
    Когда работал в автохолоде,раз в два месяца точно.
    Самый первый раз, пришёл рефрижератор Vector 1850,пустой как барабан,после опрессовка,свист на весь кузов.
    Почему то в верхней части ЭРВ, откуда-то взялась пробоина,мм 2-3.
    Что это такое,так до сих пор не понял.
    Как будто,взяли держак от дуговой сварки,и сверху прям электродом чиркнули.
    Хотя сам пробой ,именно под катушкой...
    На складе не было новой детали,заказал,через недели три должны были привезти,а я от нех делать взял и дырочку ту запаял.
    Отвакуумировал,и заправил.
    И после этого, реф с этим говном года три работал,приезжал периодически на ТО.
    А ты патрубки какие то...Тут прям в самом клапане дыра запаялась,и нормально.
    Во, такой агрегат был.
