Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Работа морозильного ларя при отрицательной температуре правда или миф?
    07.12.2022
    3
    По умолчанию Работа морозильного ларя при отрицательной температуре правда или миф?
    Хочу купить ларь ATLANT М 8031-101. В описании указано, что "ларь может быть легко установлен в любом помещении, где температура понижается до -15°С ". Встречал и другие лари, с заявленной работой в минус. Господа эксперты, как считаете, это реальность или миф? Может кто имел дело с этим девайсом, проверял его работу при минусовой температуре. Буду благодарен, если поделитесь опытом.
    Лет 5 назад перенес ларь в гараж ,проблем нет всё работает
    Работать он то будет (как и любой ларь), но жизнь компрессору ты укоротишь.
    07.12.2022
    3
    Доработка в виде подогрева картера греющим кабелем с терморегулятором решит проблему?
    Беглый поиск по форуму дал информацию об изменении КПД ввиду падения давления от падения температуры, плюс залегание фреона где-то там ) В данном случае все это же характерно и для морозильной камеры? Или тут нет таких проблем?
    не по науке скажу-забей..))
    9,288
    Ларь ещё на своих ножках стоит или уже на деревянных брусках? )
    07.12.2022
    3
    Забей - в смысле, пусть работает так, без всяких доработок? Или в смысле забей на идею о работе при минусовой температуре, пусть работает в отапливаемом помещении?
    да..
