Показано с 1 по 20 из 58
Тема: ВЕКО CN 329120, постоянно работает без отключения.
    По умолчанию ВЕКО CN 329120, постоянно работает без отключения.
    Шильдик с номером..jpg,
    Рядом с аппаратом находиться не могу, но симптом именно такой.
    Вроде ничего сложного, думал я, когда ехал на встречу с ним.
    Аппарат был выключен из розетки, включил его и примерно через минуту включился компрессор.
    Но как оказалось, управление электронное, при этом никаких панелей с индикаторами у аппарата нет, модель не дорогая.
    Вместо терморегулятора с трубкой только переменник:
    Сзади под крышкой сам модуль управления:
    Внешних повреждений не обнаружено, все провода целые.
    На модуль приходит питание и концы от датчиков, как я понимаю:
    Серо-черный - от переменника на потолке МК, других пока не нашел, т.к. не разбирал внутри.
    при температуре +4 в МК и -8 в ХК померил разъемы, имеем следующий итог:
    серо-черная пара = 33,4 кОм
    красно-синяя пара = 81,5 кОм
    оранж-серая пара = 5,3 кОм
    внутри две пары отверстий вентиляции и обдува, верхняя пара зарастает "шубой", если не отключать, шуба инеем сползает вниз этаким пластом. Продукты начинают банально замерзать в МК.
    Вентилятор крутится, лампа освещения при закрывании дверцы гаснет.
    Резина прилегает плотно, проверил полоской бумаги.
    Наощупь, как дилетант, проверил трубки у компрессора, одна горячая, одна теплая, одна холодная.
    После включения поставил регулятор на максимум, через полчаса отвернул на 1, ничего не изменилось.
    Надеюсь, этих данных достаточно, чтобы специалисты смогли подсказать, куда копать, что можно сделать самому.
    добавить фреон или заменить фильтр/капилляр сам не сделаю, конечно.
    Переменник, датчики и плату можно попробовать найти в продаже.
    Холодильник не мой, а мамы жены, поэтому сразу что-то измерить при необходимости не смогу, надо ехать в СЗАО,
    и жену не пошлешь проверить.
    На последнем фото переменрзаия, сделай фото полностью холодильной камеры. Непонятно кака часть полки.
    Если верхние, то утечка или забитие фильтра, возможно КТ
    П.С. у Бяков (так мы называем беко) часто утечки.
    Цитата Сообщение от Pavel_Hris Посмотреть сообщение
    ... Непонятно кака часть полки.
    Это самая середина. В верху вентилятор, в середине - эти две решеточки, еще две в самом низу, где ящик для овощей.
    Нужен мастер тебе, который опрессовку по низкому давлению на 30-40 бар сделает на сутки, не менее 30 бар!! По высокому давлению тоже. Короче на кап ремонт надо его. Как минимум фальш панели снять надо. Может промерзание пены у тебя....
    На сколько помню термодатчики у беко 10ком.по двум вопросов нет, а вот третий 5+ ком вызывает сомнения. Или один замер с переменника?
    Коллега, прошу дайте ТС ссылку на наших мастеров, я с телефона пока что, очень тяжело писать и давать. Интернет плохой ((
    Переменник в ХК в диапазоне 3-51 кОм, в момент замера регулятор стоял на 6-ке.
    если сниму заднюю панель, я увижу два других датчика?
    По состоянию на сейчас: регулятор примерно 2,6 (из 6), верхняя полка в ХК +3°, в нижнем ящике МК - 24°. Ящик пустой.
    Компрессор работает.
    Человеку далеко за 80, но цифры видела чётко.
    Ну раз хочется самому сделать диагностику, тогда следующее:
    1. Выключите и выньте всё из холодильной камеры.
    2, вытянуть все полки с ящиками.
    3. Разобрать фальш панель стенки.
    4. Включить
    5. Сделать фото холодильной камеры полностью, и где перемерзает, а также выложить здесь.
    4. Включить
    Спасибо, примерно так и собирался сделать. Надеюсь, два датчика я там увижу.
    Это снова я с новым вопросом. Сегодня заезжал, обнаружил, что конденсатор холодный, компрессор молчит.
    Стало неприятно как-то внутри, но внутри холодильника холодно, морозилка морозит.
    Через полчаса собрались уходить, потрогал, а конденсатор теплый, компрессор жужжит.
    "Ага", подумал я ))
    и вдруг решил проверить вентилятор внутри. Ибо когда открыл дверцу, он не вращался.
    Взял смартфон, проверил.... и правда, когда дверцу закрываешь, не крутится, а раньше крутился.
    Причем, если рукой нажимаешь на выступ-кнопку, свет гаснет, вентилятор начинает крутиться.
    Но свет выключается исправно, при каждом закрытии.
    Также отмечено, что решетки не обмерзали на прошлой неделе, жена проверила, и сейчас не обмерзшие.
    Что делать с вентилятором? Вряд ли для включения вентилятора есть схема электронного управления...
    Может, важно: дней 10 холодильник работал через таймер, полчаса работает, полчаса отключен.
    Не уверен, что это очень правильно, но решил попробовать.
    Дней 5 назад таймер снял и опять включил напрямую.
    По фото видно оттайка не работает совсем. Что бы в этом убедиться, надо вынуть из холодильника все продукты, выключить его и оставить с полностью открытыми дверками на сутки. Потом через сутки закрыть дверки и пустой холодильник включить в сеть. Термостат на минимуме. Если оттайка неисправна, то холодильник через три часа войдет в обычный нормальный режим, начнет циклить и сможет так нормально проработать от 5 до 10 дней, а потом история повторится
    Оттайка как-то связана с вентилятором? По-моему, да, может, поэтому и намерзало.
    Датчик в твоей модели один и установлен он на испарителе плюсового отсека , он и будет неисправен но чтобы его поменять надо резать корпус . без квалифицированного мастера тебе не обойтись .
    Удалось снять заднюю стенку ХК.
    Есть немного инея под вентилятором, верхняя половина камеры:
    Почему-то решил сначала все-таки понять, почему не крутится вентилятор.
    Точнее, не крутится от кнопки. Присмотрелся и понял:
    Кнопка продавила пластик дверцы, но не до конца, на свет хватало нажатия, а на вентилятор нет.
    Проверил, оооочень мееееедленно нажимая на кнопку, и правда, сначала гаснет свет, потом вкл карлсон.
    Заклеил дырку чем попало, а именно жестким скотчем и куском пластика.
    Проверил камерой, теперь вентилятор включается.
    Контрольные звонки подтвердили: в ХК стало равномерно холоднее, конденсатор иногда теплый, иногда холодный.
    Будем держать на контроле, в след раз поеду с тепловизором и градусником, посмотрю результат.
    Последний раз редактировалось Мартин Х; 10.01.2023 в 01:32. Причина: фото
    будет всё ок , по обмерзанию видно что система в порядке и датчик тоже .
    Вчера жена померила градусником, на единице перемораживает сильно, в ХК на верхней полке минус пять.
    Собираюсь поехать, есть только тестер, на что обратить внимание?
    Когда смотрел тепловизором, суперхолодных мест не было.
    9,591
    [quote="Мартин Х;670809"]Вчера жена померила градусником[/quote]
    36,6 показало? Или 98? Что нынче по термометру в МоскоуСити за окном в стакане с водой?
