Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как измерить сопротивление изоляции ТЭНа?
    2,989
    По умолчанию Как измерить сопротивление изоляции ТЭНа?
    Приточная установка подогревает воздух с помощью ТЭНов.
    Вышел из строя симистор BT40 800 ( регулятор REGIN TTC40F.
    ТЭНы 3 шт имеют разную утечку на корпус:
    3 МОм (12KW),
    33 МОм (9KW),
    Бесконечность (6KW).
    Измерения выполнены тестером, мегометра нет.
    Можно ли поставить УЗО 100 мА.
    Для исключения пробоя на корпус?
    2,989
    Не представляю, как могла работать схема на токе 39А :
    Предельный ток симистора
    BTA40-800B
    Imax=40A по даташиту.
    Что делать?
    Уменьшить кол-во ТЭНов нельзя, холодно.
    Поставить более мощные симисторы при прежнем радиаторе есть ли смысл?
    ты электронщик или пустобрёх интернетный?
    2,989
    А по теме есть что сказать?
    До ТЭНа трудно добраться, в этом заковыка.
    2,989
    В холодилке, по компресорам.
    При утечке на корпус 1МОм рекомендуется установка кислотного фильтра.
    Какой норматив с воздушным ТЭНом - неизвестно.
    3,498
    А моск включить?
    3 Мома - ток какой? На сколько критично?
    33 Мома - ток какой? На сколько критично?
    Симистор должен быть на ток включения (холодные ТЭНы), а не рабочий ток
    2,989
    А моск включить?
    Уважаемый SSA, согласен с каждым словом.
    Показания тестера не информативны.
    Измерение тестером Rx (3V) и под рабочим напряжением 220V - две большие разницы.
    Нужны показания мегометра на пределе 500V, но руководство этого не понимает.
    А когда пожар случится, начальник окажется в стороне, сделают виноватым КИПовца, который чинил последним.
    Кто проектировал сверхнагрузку на регулятор - тоже неизвестно, а починить надо.
    Что новые симисторы сгорят, это почему-то никого не волнует.
    2,989
    Предлагаю в качестве источника питания DC 600V использовать удвоитель Грейнахера - 2 моста и 5 конденсаторов:
    Таким образом можно будет безопасно проверить будет ли пробой под рабочим напряжением.
    Можно получить и DC 900V:
    Уже все придумано...
    АПоставишь мощнее семистр, стрельнет ТЭН. Меняй сразу ТЭН.
    3,498
    Объясни,почему стрельнет
    2,989
    Чтобы поменять ТЭН, надо разобрать другой вентканал, который недоступен.
    Простейшая операция смены ТЭНа превратилась в геморой.
    На консилиуме появилось 2 варианта:
    Вариант 1.
    Починить штатный регулятор Regin, уменьшив его нагрузку 6+9KW.
    Установить доп. термостат, который будет вкл. доп. контактор с ТЭНом 12KW.
    Вариант 2.
    Установить еще один термостат и два новых регулятора Regin с нагрузкой:
    6+9KW и 12KW.
    Неисправный регулятор Regin утилизировать, a не ремонтировать.
    FBT, забей на ТЭНы - собирай удвоитель Грейнахера
    2,989
    Пробовал, действительно, получилось DC 600V.
    С тех пор ломаю голову, куда приспособить этого Грейнахера.
    Вот, случай представился.
    24,823
    FBT, приобрети мегер. чтобы не надо было ничего изобреДать))
    2,989
    Замечательные слова,
    ссылку на тему начальнику покажу.
    3,498
    Грей нахера
    Действительно, правильное название.
