Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Bitzer CSH8573-140Y-40P Соленоиды управления мощностью
    30.11.2009
    11
    По умолчанию Bitzer CSH8573-140Y-40P Соленоиды управления мощностью
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
    Два компрессора, новых абсолютно. Подключены соленоиды 100%, 50% и сброса до 25%. Старт на 25%, все работает.
    Не сталкивался с подобной системой регулирования мощности. Согласно инструкции открыть соленоид 100% на 0,5 сек, не более 1 секунды импульс в любом случае.
    Подаем импульс на катушку 100%, но ничего особенного и не происходит, собственно и соленоид не щелкает даже, хотя сброс до 25% и 50% отчетливо слышен щелчек соленоида. Так на обоих компрессорах. Катушки соленоидов в порядке.
    Именно на открытие так все тихо работает или в чем может быть причина? Два новых неисправных компрессора - верится с трудом. Я что-то не понимаю, прошу помочь.
    Это винтовой компрессор? На поршневых просто открывается клапан и нет сжатия, фреон стоит на месте.
    30.11.2009
    11
    Да, винтовой. Компрессоры включаются и работают, и охлаждают. Просто не неизвестно на какой производительности. Фреон не стоит на месте, нормально все. При подаче напряжения на катушку неизвестно происходит что-то или нет - ни соленоид не щелкает, ни каких-либо изменений в режиме работы компрессора не видно и не слышно. Как понять на какой производительности работает компрессор не ясно.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Инструкцию не пробовал скачать и почитать.Она в свободном доступе. А ещё, по работе узла производительности, есть дополнительное приложение.
    Ещё вариант, онлайн консультация Bitzer.
    Как срабатывают соленоиды не услышишь и не поймёшь. Это всё идёт в процессе работы оборудования. Нужно изучить инструкцию блока управления и инструкцию компрессора.
    30.11.2009
    11
    1. Инструкцию читал
    2. Приложение поищу, скачаю.
    3. На сайте Bitzer на вопрос: "Что не так с системой упр. производительностью" отчет - "в сервисный центр"
    Кто сталкивался с тем, что соленоид производительности никак не реагирует на подачу напряжения на катушку?
    30.11.2009
    11
    При выключенном оборудовании 25% и 50% производительности срабатывают, а 100% мощности - молчит. Слышно все.
    2,981
    Мала нагрузка,
    поэтому 100% не требуется.
    30.11.2009
    11
    Вы не поняли. Я руками открываю и закрываю соленоиды. Точнее пытаюсь открыть 100% никакая автоматика ни причем. Нажал на кнопку 100 - ноль реакции, нажал на 50 (это бессмысленно, т.к. до 100 не добрались) - щелкает, выключил компрессор - 25 срабатывает.
    Еще раз: Нажимать можно не более 1 сек. - нажимаешь и НУЛЬ реакции. Катушку со щелкающего переставляли - НЕ слышно как срабатывает 100 все едино. Что может мешать?
    3,488
    1. Инструкцию читал...
    Если б читали, то такого вопроса не возникло бы.
    30.11.2009
    11
    Хорошо, возможно, "не ту" инструкцию читал, Вас не затруднит правильную инструкцию выслать? Будте добры.
    17.02.2017
    385
    Что тут не понятного.
    3,488
    Ну, вот. И моск включать не надо. И искать самому не надо. Выложили. Для тех, кто читать не умеет - с картинками.
    30.11.2009
    11
    Спасибо большое! Эти картинки я видел. Для тех кому мания величия мешает прочитать вопрос, перед тем как писать RTFM, поясняю:
    Вопрос был - почему не щелкает соленоид. Там этого НЕ написано. Многим приходит в голову обратить внимание на цепи управления и проверить исполнительные устройства и когда 2 работают одним способом, а третий соленоид молчит - хочется задаться вопросом.
    Например, может быть он первый стоит под давлением, а остальные его (давление) сбрасывают и, возможно, первый оказался весь в масле и это сглаживает его работу. Можно было бы сделать такое предположение. Но RTFM проще. Или может у Вас и чертеж узла (не картинка из pdf) есть? И предполагать не надо?
    Учитывая что помощи как с козла молока сегодня запустил и подал пульсацию, а сто делать?! Все работает, слава Богу. Но спрашивать у не выключающих мозг людей об ориентировочных, хотя бы, частотах следования импульсов в аналогичных по мощности системах и пытаться не буду.
    30.11.2009
    11
    Все понятно. Спасибо в любом случае.
    3,488
    Спасибо большое! Эти картинки я видел. Для тех кому мания величия мешает прочитать вопрос, перед тем как писать...
    Ну, чтоб, если Вам Ваша мания величия не позволяет прочитать приведенный мануал, хотя, может быть, Вы читать не умеете - это Ваши проблемы.
    Напоминаю.
    ВАМ ЗДЕСЬ НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.
    Ну, а для тех, кто читать все же не умеет, подсказываю: на втором листе написано: 10 секунд включено, 10 секунд выключено.
    30.11.2009
    11
    не на эту картинку смотрели, Уважаемый )))))
    Я писал соленоиды 50 и 100, писал про длительность импульса. Картинка с имп. управлением. Первый столбик, нижняя картинка. Так собрано. И на счет определить без запуска в норме клапан или нет, там тоже НИ слова. Проехали.
    3,488
    Можно только посочувствовать упертости и нежеланию самому искать инструкцию на компакт битцера.
    14.01.2022
    3
    У этих компрессоров регулирование производительности от 50% до 100% происходит плавно, правда не могу сказать как это реализовано, но возможно в этом и есть причина отсутствия щелчков.
