Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Проблема с Liebherr Cn4313
    По умолчанию Проблема с Liebherr Cn4313
    Друзья привет.
    Помогите советом: холодильник Либхер 4313 (меньше 4 лет в эксплуатации), с пару недель назад начал работать постоянно не выключаясь...и сейчас стало заметно, что стал хуже холодить и сверху и снизу.
    В сервисном центре по телефону говорят, что если утечка, то случай попадает под бесплатную замену холодильника, во всех остальных случаях ремонт платный (с космическим ценником).
    Со своей стороны вижу 2 возможных проблемы: либо утечка, либо компрессор накрывается и не дает нужной мощности. Вопрос по каким косвенным признакам можно понять это компрессору хана или газ заканчивается.
    Вызывать только ради диагностики из оф.сервиса довольно дорогое удовольствие, и если речь пойдет о платном ремонте, то проще этот холодильник уже не ремонтировать, как мне кажется.
    Компрессор стоит инвертер: Secop XVL8.0KX
    Точную информацию можно получить после вскрытия. Однако тогда слетит гарантия, если не сервис делать будет. Может и капиллярка забиться, путают с утечкой.
    П.С. Либхерр у нас не много холодильников, однако всё что были у меня в ремонте: утечка и проблемы с электрической части (модуль, оттайки).
    еще из наблюдений - после выключения примерно на 30 минут и обратного включения по крайней мере в холодильной камере начал хорошо морозить (непонтяно надолго ли).
    правильно ли я понимаю, что в случае наличия утечки - такой перерыв в работе не повлиял бы на способность морозить(если газ вышел, то вышел), а вот "отдохнувший" за полчаса компрессор как раз похоже, что первое время вполне может лучше работать.
    может кто-то в работе с такими компрессорами сталкивался и это(быстрый выход из строя) для них нередкая проблема?
    Эти новые модели крайне редко бывают с утечками , а вот комрессора бывают дохловатые . Морозилка у тебя но фрост , выключи холодильник от сети освободи его и оставь на двое суток открытым , если после этого начнет нормально работатьто тебе повезло .
    попробую выключить, посмотреть. спасибо за совет.
    а такой еще вопрос: как вообще мастер из сервиса утечку фреона диагностирует? обрезает трубки и слушает шипит ли? или какой-то более технологичный способ есть и что потом после такой диагностики с холодильником? полностью в нерабочее состояние переходит до тех пор пока не отремонтируют или туда обратно газ закачивают (если он там был)?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,747
    Я так думаю, разморозкой на сутки-двое всё и закончится благополучным исходом, бесплатно.
    Только не забыть - оставить выключенным и с открытыми дверями, иначе 2 суток может не хватить.
    чудеса, но похоже и правда помогло. Еще наблюдаю, но то что начал выключаться уже прогресс и когда работает, то работает тише.
    А для понимания, что именно там обмерзает? и есть ли какие-то рекомендации как избежать этого?
    23.06.2010
    2,113
    Рекомендация оставить его в покое и дать выполнять свои функции
    так ему до этого никто не мешал выполнять свои функции, но тем не менее что-то пошло не так))
    не хочется летом также на пару суток без холодильника остаться
    Тогда не забывай закрывать двери и не перегружай особенно влажными продуктами.
    Холодильник вернулся к нормальному режиму работы.
    Всем большое спасибо, особенно Sasha76 и 2vlad.
    03.01.2009
    1,747
    Тогда не забывай закрывать двери...
    В холодильнике нет доводчика дверей. Следите за дверью морозильной камеры. Небольшая щёлочка на ночь и процедуру придётся повторять.
