Унифицированный ПЧ для кондея давно выпустили китайцы:
https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
Слесарь, чем твой ПЧ лучше китайского?
РS
По почерку:
Слесарь=КТН.
Не хватает спортивных достижений с пудовой гирей и штангой.
Угадал - ?
РS
По почерку:
Слесарь=КТН.
Угадал - ?
FBT, ты предлагаешь этой хреновиной крутить ZR34-й?
Наверное подетально я могу сделать любой ПЧ, конкретно под свои хотелки, как пример, у меня в домашней бандуре уже работают два ПЧ, при том что компрессор все еще старт стоп, так вот намного рациональней сделать все ПЧ бандуры работающие от одной DC шины с одним общим PFC, а так же по возможности с меньшим количеством силовых модулей, так как в некоторых случаях один модуль мог бы поддерживать сразу два электромотора работающих на разной частоте тока, а так же например все три ПЧ под управлением одного общего контроллера.
потому что электронные ключи могут работать независимо
Год назад, после последней модернизации установки, стал рычать, единственно что сделал, это долил минерального масла, явно стало немного выше нормы, в течении месяца постепенно перестал рычать, сейчас работает тихо во всех режимах, наверное притерся... Возможно еще поработает...
Порыкивает компрессор при перезаправке по причине подзабитого фильтра или капилярки, возможно из за неправильно отрегулированного ТРВ. Притираться там нечему.
Там уже все виды масла бывали. Я с каждой переделкой, каждые пару лет, чередовал и масла, начинал с ПОЕ, потом АБ, теперь на минералке... Хочу на будущий год снова перейти на АБ, оно мне как-то посимпатичней. ПОЕ как-то дороговато, у меня все-равно работает на R22, какой смысл использовать ПОЕ ?
По весу заправки. Из личного опыта. Заправка заводская 1,8 кг. Заправили 1,8 мало, добавили до 2,2 кг. Работал отлично , но начал порыкивать при вкл/ выкл вентиляторов. Из 2х капилярок 1 забитая. Поставили ТРВ. 1,8 заправка, проблем нет.
Масло надо использовать предусмотренное изготовителем или соместимые по взаимозаменяемости. Есть таблицы совместимости и взаимозаменяемости масел с указанием марок. Если использовать все подряд масла, можно и обделаться.
А как скоро это произойдет? Пора покупать новый компрессор? Компрессору почти 8 лет повседневной работы.
Уже произошло. 8 лет это не показатель. При нормальных условиях компрессора ходят больше 10 лет смело.
