Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 789
Показано с 161 по 178 из 178
Тема: Copland ZR34KCE порыкивает...
  1. #161
    2,984
    Цитата Сообщение от Cлесарь Посмотреть сообщение
    наверное так же как и у всех. только частоту вращения ротора там никто не контролирует.
    Унифицированный ПЧ для кондея давно выпустили китайцы:
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3
    Слесарь, чем твой ПЧ лучше китайского?
    РS
    По почерку:
    Слесарь=КТН.
    Не хватает спортивных достижений с пудовой гирей и штангой.
    Угадал - ?
  2. #162
    3,492
    FBT, ты предлагаешь этой хреновиной крутить ZR34-й?
  3. #163
    3,492
    FBT, ты предлагаешь этой хреновиной крутить инверторный аналог ZR34-го?
    вы что мои видосы по изготовлению преобразователей частоты в домашних условиях не смотрели?
    Я уже вышел из возраста, когда мультики вызывают интерес.
    Опять сообщение ниочем.
    Может, модераторам закрыть или удалить тему, т.к. одно словоблудие, в т.ч. от меня.
  4. #164
    2,984
    Эта хреновина для сплитухи (5...10А).
    Слесарь утверждает, что запаяет аналогичную за 15 мин для ПЧ на 10 КW.
  5. #165
    2,984
    +1
    Сохранить для музея по переливанию воды из пустого в порожнее.
  6. #166
    21.10.2022
    43
    Наверное подетально я могу сделать любой ПЧ, конкретно под свои хотелки, как пример, у меня в домашней бандуре уже работают два ПЧ, при том что компрессор все еще старт стоп, так вот намного рациональней сделать все ПЧ бандуры работающие от одной DC шины с одним общим PFC, а так же по возможности с меньшим количеством силовых модулей, так как в некоторых случаях один модуль мог бы поддерживать сразу два электромотора работающих на разной частоте тока, а так же например все три ПЧ под управлением одного общего контроллера.
  7. #167
    3,492
    Поясни бестолковым, как это?
  8. #168
    21.10.2022
    43
    потому что электронные ключи могут работать независимо
  9. #169
    07.07.2015
    72
    Год назад, после последней модернизации установки, стал рычать, единственно что сделал, это долил минерального масла, явно стало немного выше нормы, в течении месяца постепенно перестал рычать, сейчас работает тихо во всех режимах, наверное притерся... Возможно еще поработает...
  10. #170
    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    , это долил минерального масла, ..
    А синтетики не было? Надежда на авось, да иногда бывает нормально, а иногда писец.
  11. #171
    Порыкивает компрессор при перезаправке по причине подзабитого фильтра или капилярки, возможно из за неправильно отрегулированного ТРВ. Притираться там нечему.
  12. #172
    07.07.2015
    72
    Там уже все виды масла бывали. Я с каждой переделкой, каждые пару лет, чередовал и масла, начинал с ПОЕ, потом АБ, теперь на минералке... Хочу на будущий год снова перейти на АБ, оно мне как-то посимпатичней. ПОЕ как-то дороговато, у меня все-равно работает на R22, какой смысл использовать ПОЕ ?
  13. #173
    07.07.2015
    72
    Как это проверить? Как в этом убедиться чтоб понять что конкретно надо исправить?
  14. #174
    ... Хочу на будущий год снова перейти на АБ, , у меня все-равно работает на R22,
    АВ предпочтительней минералки.
  15. #175
    По весу заправки. Из личного опыта. Заправка заводская 1,8 кг. Заправили 1,8 мало, добавили до 2,2 кг. Работал отлично , но начал порыкивать при вкл/ выкл вентиляторов. Из 2х капилярок 1 забитая. Поставили ТРВ. 1,8 заправка, проблем нет.
  16. #176
    Масло надо использовать предусмотренное изготовителем или соместимые по взаимозаменяемости. Есть таблицы совместимости и взаимозаменяемости масел с указанием марок. Если использовать все подряд масла, можно и обделаться.
  17. #177
    07.07.2015
    72
    А как скоро это произойдет? Пора покупать новый компрессор? Компрессору почти 8 лет повседневной работы.
  18. #178
    Уже произошло. 8 лет это не показатель. При нормальных условиях компрессора ходят больше 10 лет смело.
