Показано с 1 по 5 из 5
Тема: DEXP TF275D - отсутствие тока на рабочей обмотке компрессора
    По умолчанию DEXP TF275D - отсутствие тока на рабочей обмотке компрессора
    Здравствуйте. Изоляция проводов данного холодильника была частично погрызана крысами (кабель питания, заземляющие провода), при этом продолжал работать, несколько недель назад данный холодильник пережил подтопление из-за прорыва трубопровода. После всех бед работает только морозильная камера, в холодильной камере температура не опускалась ниже плюс 18 градусов. Были заизолированы все провода, проверена плотность уплотнительной резинки в обоих камерах, пусковой ток есть, а рабочего тока нет, просто 0 А. Компрессор при этом работает без постороннних шумов (штатный пуск, никаких остановок и цикличности работы), нагнетательный трубопровод с компрессора горячий, после запуска температура в холодильной камере опустилась до плюс 12 градусов, потом поднялась до плюс 14 и всё на этом.
    Компрессор GMCC PZ80E1F (R600a).
    Поздравляю! Вам осталось пройти последнее испытание - пожар. Напишите после полного прохождения квеста
    Цитата Сообщение от ICESTEP Посмотреть сообщение
    ..пусковой ток есть, а рабочего тока нет, просто 0 А. Компрессор при этом работает..
    да что ты, черт возьми, такое несешь? (с)
    Ну нет у чела понятия, что с него возьмёшь. Утек газ, а потому если погоняет подальше, то придет к варианту
    рабочего тока нет,
    только и пускового не будет.
    ICESTEP, ищи мастера, может кто и возьмётся починить твой холодос пока компрессор не крякнул, потом точно только на свалку.
    поподробней пожалуйста.
