Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 146
Тема: Переделка холодильника Атлант
    27.11.2022
    37
    По умолчанию Переделка холодильника Атлант
    Добрый день. Живу в деревне, холодильник стоит в неотапливаемом помещении и бывает зимой температура опускается до -5. До этого лета трудился холодильник Минск-6 и проблем не знали, работал всю зиму. Но сгорел компрессор в грозу и купили на замену бушный Атлант кшд-150-0 и как только похолодало до 0 или около того, холодильник просто перестал включаться. Сначала думал что сломался термостат, т.к. при замыкании напрямую холодильник начинал работать, но потом я понял что наверное дело в том что в Минске термостат стоял внутри холодильника и не знал какая температура снаружи, а в Атланте стоит снаружи и отключается не по температуре в холодильнике, а по температуре снаружи него. Поэтому прошу пояснить прав ли я и что вообще можно с этим сделать? К сожалению места для холодильника в тепле найти не получится, также я знаю что по инструкции его нельзя в мороз эксплуатировать, поэтому конечно все на моей ответственности.
    Всё не так. У вас был однокамерный холодильник, а теперь двухкамерный. У них стоят разные по температуре включения и отключения термостаты. Поэтому работать в неотапливаемом помещении КШД-150 не будет.
    Ничего или установить в нормальном помещении. Далее не насилуйте мозг ни себе не людям.
    27.11.2022
    37
    Мне кажется что ваша фраза не противоречит моей, но если вам очень хочется чтобы я был не прав, то я не возражаю.
    Извините я и не заметил как изнасиловал вам мозг, я больше так не буду.
    Я конечно знаком с такими людьми у которых только одно мнение верное и мнение это их личное, поэтому не обижаюсь, но просто я думал что варианты все таки могут быть, например поставить термостат от минска в атлант или вообще поставить электронный терморегулятор вместо термостата.
    27.11.2022
    37
    16.08.2011
    2,583
    - включить аппарат в мае месяце.)
    Остальные варианты не подходят. Если сделать управление по мороз. камере, в холодильной намёрзнет глыба на испарителе.
    Нужно в холодильной камере повесить лампочку накаливания ватт на 25 включённую постоянно при окружающей температуре ниже + 6-7 градусов. Это как бы имитация теплопритоков, много не расходуете, но будет периодически включаться.
    Поставь контроллер с 1 датчиком и будет тебе счастье
    27.11.2022
    37
    Правильно я понимаю что раньше однокамерные холодильники имели один испаритель в морозилке и управлялись по температуре на нем, а теперь они все равно будет иметь два испарителя и управляться по температуре в холодильной камере?
    Это для понимания возможно ли найти современный холодильник без таких проблем.
    27.11.2022
    37
    Попробую, это не сложно, спасибо
    27.11.2022
    37
    Управлять по температуре в холодильной камере?
    Сказал А, то и говори В : какие настройки должны быть в контроллере дабы ТС не выкинул компрессор с твоей помощью. Если решил помочь таким образом, то помогай до конца если знаешь.
    16.08.2011
    2,583
    Непонятны ваши "проблемы". В помещении нуль градусов и ниже. В морозилке успевают оттаивать пельмени, правильно понимаю? Так вам нужен отдельный морозильник, но опять же его надо в тёплое помещение заносить. Иначе угробите компрессор.
    Извините за как вам показалось за грубость. Я просто хотел вас предостеречь от угробления хорошего холодильника. Я предполагал, что вам посыплются советы не до конца продуманные и затратные с кучей ньюансов. Так оно и получилось.
    27.11.2022
    37
    Все именно так, пельмени оттаивают. Но вот беда, нет у меня теплого помещения и не будет никогда. Газа нет, топимся дровами. Я когда на вахту уезжаю даже сам дом бывает промерзает. Соседей топить не будешь же просить.
    А вот на счет морозилки то она мне ни к чему, лишние траты. Хотя когда у нас была школа, то стоял на кухонном неотапливаемом складе финский морозильный ларь и тоже его никто никогда не выключал и ничего.
    Для понимания моих обстоятельств вот в ролике на 6.40 моя деревня. https://youtu.be/HYx4Bg3uKUw
    Я писал уже почему.
    27.11.2022
    37
    И вы извините. Но вариантов у меня немного, я понимаю что работа холодильника не предусмотренная заводом может его прикончить, но а что делать? Специально искал старый холодильник чтобы попроще был и подубовее, а вышло вот как.
    Хотелось бы услышать спеца из поста №7, а то чешут советами, а последствия ТС будет разгребать.
    16.08.2011
    2,583
    А почему бы не попросить соседей, можно приплачивать им,) Вы так дом испортите, не то что холодильник.)
    Старая техника была добротной и надёжной, сейчас не выпускают такой. Ещё раз, в заключение: читайте инструкцию по эксплуатации, там указан допустимый интервал наружных температур.
    Тогда пробуйте как ответили в посту №6, это самый простой способ не требующий больших знаний и затрат. Удачи!
    16.08.2011
    2,583
    - так он на вахту уезжает, нах все эти лампочки. Неохота каркать, но можно к пепелищу приехать.
