и для предотвращения образования льда на трубках навесного испарителя ХК, на практике встречалось при сгоревшем ТЭНе.всегда казалось, что тэн в холодильнике - это для оттайки испарителя, а не для сокращения времени простоя компрессора
Приветствую всех и поздравляю с прошедшими праздниками.
Провел эксперименты с лампочкой 25 Вт, результат не особо порадовал, потому что нет стабильности. В +5 работает, в 0 уже нет, ну или работает, но мороз слабый в морозилке. Пробовал 40 Вт чуть лучше, но все равно если положить что нибудь в морозилку замораживаться, то уже не тянет.
Поэтому помогите пожалуйста теперь советом по покупке. Вот я насмотрел Бирюсу 6 https://biryusa.ru/catalog/xolodilna...niki/biryusa-6. Он однокамерный, ручное размораживание, значит термостат должен работать по температуре в морозилке. Вроде бы подходит. Единственное что меня смущает, так это то что термостат расположен не внутри холодильника, а снаружи, но как я понимаю он вероятно низкотемпературный и при температуре окружающей среды до -5 будет работать. Что еще может помешать ему работать в холоде? Написано фреон R600, но лучше это или хуже в моей ситуации я не понимаю.
Или если кто то знает модели которые мне подойду прошу вас написать.
И вас с прошедшими.
Есть вариант поставить терморегулятор в морозильную камеру, однако этим заниматься должен специалист. Так как вы можете продырявить трубу с фреоном или проводкой.
Забываешь что именно с "этой хрени" бытовой холод и начинался. Не далее как вчера осматривал пару штук, обоим лет под пятьдесят, Полюсу, который ни разу в ремонте не был, поменял термостат, а Юрюзани-1, у которой лет 20 назад заменил алюминиевый конденсатор, посоветовал просто запенить разболтавшуюся дверь. А сколько ещё однокамерников у людей на верандах и неотапливаемых сараях работает про то никто не знает.
Так у вас в любом случае будет перемораживать холодильную камеру, так как окружающая среда -15 (к примеру).
Если вам нужно доработка такая: МК -21....-24 ; ХК +2....+6!!
Тогда покупка: Тэн, Термоконтроллер 2 датчика, Изучение холодильного оборудования.
После этого монтаж, проверка и всё ОК
Хотя лучше доверить такое дело профессионалу
юкон, сомневаюсь, что это лучший вариант. Термики самые дешманские китайцы, в хате ноль и ниже.
Я вообще не понимаю, зачем ему холодильник. Перед вахтой всё съел. Дежурную пачку пельменей унёс соседям. Приехал, забрал пачку, сварил. )
Самое смешное, что ему нужен морозильник. Холодильник уже есть.))
