Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 146
Тема: Переделка холодильника Атлант
  1. #61
    27.11.2022
    37
    Цитата Сообщение от Алекъ Посмотреть сообщение
    Очень похоже, что ТС троллит форум... имх
    Нет. Вы ошибаетесь, но мне непонятно отчего такие мысли в принципе могут появляться?
    Я вот каюсь, прежде чем завести новую тему, внимательно не посмотрел и не увидел, что такая тема уже есть. И в той теме такой же совет с лампочкой и никто никого троллем не считает. А тут уже не первый человек такое пишет
  2. #62
    Цитата Сообщение от Сергей Ив Посмотреть сообщение
    неясно, нужно ли если ставишь лампочку переносить термостат в холодильное отделение
    У Вас в холодильном отделении испаритель капельного типа и на нём должен быть закреплён датчик (капиллярная трубка) термостата, который настроен на отключение холодильника при минус 15 на поверхности испарителя и включение при +4С, когда испаритель оттает. Разберитесь с термостатом, он должен быть в холодильной камере.
  3. #63
    27.11.2022
    37
    Все верно, но я писал не про это.
    Вот смотрите, есть двухкамерные холодильники у которых термостат полностью (и сам прибор и вся трубочка) расположен в холодильной камере. Вот я нашел специально фото.
    А в моем холодильнике термостат (прибор с ручкой) расположен не в холодильной камере, а снаружи под верхней крышкой, а в камеру идет только часть трубочки
    Так вот я и подумал, может быть способ с лампочкой работает только в первом случае, т.к. лампочка подогревает полностью холодильную камеру и весь термостат. А у меня лампочка подогревает только холодильную камеру, а сам термостат при этом находится в морозе (т.к. снаружи холодильника мороз) и не дает компрессору включаться.
  4. #64
    Сергей Ив, да, извините, так оно и есть. Предложенный мной вариант тут не сработает, т.к. основная (бОльшая) часть капилляра будет вне объёма хол. камеры.
  5. #65
    9,288
    Извините, но Вы мне напоминате премудрого пескаря, ну зачем эти сказки про лопнутые колбочки и продолжающие греть спиральки? Или быть может вы про какой то другой нагревательный прибор, а не лампочку?
    Если бы в своё время не получил ожог правой руки от спиральки, сказки не рассказывал бы... А про лопнувшие лампочки в люстрах тоже слышать не доводилось? Или про то, как от 380 В оттаскивают?
    В любом случае, успокойтесь, мне в карман от баек не капает. )
  6. #66
    27.11.2022
    37
    Значит в этом случае я должен еще и термостат перенести в холодильную камеру? Или мой термоста не подойдет и надо будет покупать другой?
  7. #67
    Сергей Ив давал уже совет как сделать просто и безопасно
    Самый простой и проверенный способ это со старого холодильника термостат установить на морозильное отделение и на время отъезда подключать через него
    и пригласи мастера сам он правильно сделает
  8. #68
    Да
    Подойдёт тот, что стоит. Должен быть ТАМ 133 либо К 59
  9. #69
    3,498
    Цитата Сообщение от сергей ив Посмотреть сообщение
    добрый день. живу в деревне, холодильник стоит в неотапливаемом помещении и бывает зимой температура опускается до -5. ...как только похолодало до 0 или около того, холодильник просто перестал включаться.
    аналогичная проблема с точностью до наоборот возникла у меня этим летом.
    на веранде стоит маленький морозильник саратов. при повышении температуры выше +30, заметил, что морозильник перестал выключаться. поменял термостат, который тоже стоит снаружи - не помогло.
    сейчас, при -15 и ниже, вообще не знаю, включается ли он вообще.
    в вашем случае, компрессор холодильника выключается по термостата холодильной камеры - это 0 - +5 град. И, это температура и внутри холодильной камеры.
    Надо ли Вам ее понижать для сохранности продуктов?
    как уже писали выше, если поставить низкотемпературный термостат к59 или там133, то будет обмерзать испаритель холодильной камеры.
    имхо, ничего страшного с работой холодильника в неотапливаемом помещении не случится по следующим причинам:
    1. масло не сильно изменит вязкость при низкой температуре
    2. гидравлического удара в компрессора не будет из-за малого количества фреона в холодильном контуре.
    P.s. поскольку тема бытового холода не моя, исправьте, если я не прав
  10. #70
    Надо было сначала термометром проверить, теплопритоки были больше производительности компрессора.
    А её понижать не будут, для того и лампочка накаливания
    Испаритель и должен циклично обмерзать и оттаивать.Во время остановки по термостату испаритель будет оттаивать до достижения 4С на поверхности ИП. Тут надо учесть ещё одну засаду, вода в дренаже может замёрзнуть и со сливом могу быть проблемы.
    Вообще-то компрессор надо бы подогревать, бывает, что при низких температурах не запускается.
    Гидроудару тут неоткуда взяться, хладагент весь или в испарителе или конденсаторе. Я бы посоветовал ещё и конденсатор утеплить при низких температурах.
  11. #71
    9,288
    В своё время долго не мог понять, почему люди на меня как на дебила смотрят, когда "при недостатке места в доме" совершенно бесплатно советовал перенести свою же собственную кровать с огромной ЖК-панелью в неотапливаемое помещение... (
  12. #72
    3,498
    А её понижать не будут, для того и лампочка накаливания.
    Не поделишься опытом, как термометром измерить теплопритоки? Меня в школе учили, что термометр предназначен для измерения температуры.
    А в чем смысл наши вать лампочкой и охлаждать компрессором?
  13. #73
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Не забивай себе голову
  14. #74
    3,498
    Грёбаный Т9.
    Нагревать лампочкой.
  15. #75
    9,288
    Про влажную ниточку к кончику термометра ничего не говорили?
  16. #76
    Представь ситуацию: в помещении температура +2*С, в МК все уже тает, а компрессор не включается потому что термостату для включения нужно +3.5*С, режим у него такой для обеспечения самоочистки испарителя ХК, температуру которого он и контролирует своим чувствительным элементом. В некоторых холодильниках для сокращения времени простоя устанавливали 3-5вт ТЭН, этого конечно мало для прогрева ХК в очень холодном помещении, ну лампочку использовать думаю всё-таки не стоит, есть другие варианты.
  17. #77
    3,498
    Ну, продолжай, а то я чё-то не в курсе, как этой ниточкой внутри холодильника определить теплопритоки.
  18. #78
    3,498
    Век живи - век учись и дураком помрёшь...
    Мне, почему-то всегда казалось, что тэн в холодильнике - это для оттайки испарителя, а не для сокращения времени простоя компрессора.
  19. #79
    27.11.2022
    37
    Да я и сам сделаю если с лампочкой не получится, но изначально то этот вариант попроще казался. Да и тут писали что может холодильная камера перемораживать.
  20. #80
    Перемораживать будет однозначно, в доме холодно и ещё и морозит ХК, на время отъезда из ХК продукты обычно убираются, 2-3-4 недели охлажденку не хранят, масло перемораживания не боится, но и его лучше в морозилку там температуры стабильнее.
