Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 146
Тема: Переделка холодильника Атлант
    Как вы думаете, когда на вахту он уезжает, то он оставляет в холодосе яйца, молоко и пельмени? А может там пусто и холодос отключен. Или вы думаете, что однокамерник не отключался когда он был на вахте? Ему он нужен сейчас, когда он дома находится. Ну не все же работают холодильщиками и знают разницу между однокамерниками и двухкамерниками. Я так понимаю, что ТС один живёт.
    9,288
    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    Неохота каркать, но можно к пепелищу приехать.
    Добрый Вы, mixvarn, участливый... )
    Было простое советское правило: уезжая на несколько дней - все приборы отключаются, в том числе и входной счётчик. У соседки нога, скажем, заболела или доча родила, к тебе зайти забыла, в итоге всем полный армагеддон. "Мышка бежала, хвостиком махнула..." (С).
    9,288
    Блин, задумался... Неужели про "Уходя, гасите всех" я один слышал... (
    27.11.2022
    37
    Живу один, уезжая, зимой выключаю все, летом холодильник оставлял (потому Минск и сгорел). Понятно что береженого бог бережет, но от всего не застрахуешься. Можно с лампочкой проверить будет ли работать, а потом если что купить нагреватель я видел для подогрева шкафов со счетчиками. Они залиты алюминием, там гореть нечему.
    08.03.2011
    4,894
    Сергей Ив, можно сделать небольшое помещение,чуть больше холодильника,с электрическим теплым полом в бетонной стяжке.Выставишь регулятор пола градусов на 10 по воздуху,и все будет работать.
    9,288
    А если повезёт, ещё и влажной копчёности отведаешь... Запамятовал, каких опилок-то к полу желательно добавлять... (((
    Самый простой и проверенный способ это со старого холодильника термостат установить на морольное отделение и на время отъезда подключать через него, лет 20-ть назад в сильные морозы в "комке" так делал, мороженое в морозилке оттаивало поскольку магазине было ниже нуля на полу, а в верху тепло. По окончании морозов задействовал штатный термостат. В холодильной камере испаритель не обмерзал, да и откуда влаге взяться, она вся ушла на улицу через дверь. Так и у ТС холодильник некому открывать пока в отъезде.
    9,288
    И, это... Самозахлопывающийся замОк двери камеры подлинным эстетам особое удовольствие доставляет... )
    Цитата Сообщение от Сергей Ив Посмотреть сообщение
    Управлять по температуре в холодильной камере?
    Да, датчик ставится по воздуху. Возможно придётся калибровку сделать
    Сергей, вам надо приобрести термоконтроллер ЕТС 961. С 1 датчиком. Датчик температуры "воздушный" прикрепить в холодильной камере. Возможно придётся откалибровать его. Инструкция находится в интернете на русском языке, так как с ним идёт на английском языке. Если заинтересовала доработка, напишите мне пожалуйста в личные сообщения, там я дам свой номер телефона, созвонимся, объясню. Доработку такую делал себе на старом холодильнике
    9,288
    И сделать так, чтобы релюха не залипла, верно?
    Калибровка датчика. Что касается реле, то и термостаты ломаются, постоянно работает компрессор (механическая или электрическая поломка)
    П.С. реле залипают, тогда электронщику дело.
    Так они ещё и горят огнем, вот это точно пожарным дело, если дома на тот момент не было никого.
    9,288
    Термостаты - под капотом твоего ведролимузина, а терморегуляторы в холодильниках не ломаются как целки , а выходят из строя...
    Пожары встречались, но не от залипания реле в термоконтроллере, встречались от тараканов возгорания в магазинах. Терморегулятор не помню
    Не надо так грубо однако спасибо что подметил
    Что касается слов: "сломался" или "вышел из строя".
    Не надо относить к жаргону, так как это семантические свойства. Также можно написать: "терморегулятор вышел из строя".... И это будет одинаково значение, хотя в жаргоне можно ответить: "выходят из строя бойцы на плацу"....
    Я надеюсь мы поняли друг друга.
    П.С. это также можно предложить с вашей стороны к примеру сайту СБТ, и не только
    9,288
    45-е горели... Разок влетел, припотел... (
    Немного сбавим градус... ) Когда утром срочно в больницу ехать, а ты накануне габариты не погасил, по поводу аккумулятора как свом родным/близким озвучишь? "Аккумулятор поломался", "наипнулся", "я прозябал" или "аккумулятор вышел из строя"? )
    16.08.2011
    2,645
    - внутри, или снаружи?
    Паш, ты тему-то читал ли? Что ты там калибровать собрался? У хозяина в хате ноль да минус пять. )))
    На счёт"термина", ниразу не было, повторюсь. Однако буду иметь ввиду.
    А что касается слов, я про это и писал.... на счёт твоего сообщения: а терморегуляторы в холодильниках не ломаются как целки , а выходят из строя...
    П.С. касательно аккумулятора говорил: П....да аккуме, сел.....
    Прошу прощения,перечитал.... тогда в МК надо датчик.... Зависит от того, что хочет получить клиент. К сожалению нам не известно какой компрессор стоит.... Если на минералке то хана ему может быть при минусах наружная температура -5....-15 будет дольше поддерживать холод в МК, соответственно компрессор быстрее замёрзнуть может.
