Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Таймер оттайки (ТИМ-01), компрессор и режим нормальной работы
    25.11.2022
    4
    По умолчанию Таймер оттайки (ТИМ-01), компрессор и режим нормальной работы
    В холодильнике модель "IndesitBIA 16NF", куплен 11.11.13. Температура помещения примерно 20-22 градуса по Цельсию. Перестал морозить, был заменен таймер оттаивания ТИМ-01 на его как пишут полный аналог ТЭО-02. Стал морозить, работает уже более 3 дней. Вот, что меня смущает. Он работает практически непрерывно, всмысле компрессор, отключения действительно есть, но за это время они происходили примерно 3 раза на срок около 30 минут. Если компрессор рукой потрогать, примерно 5 секунд палец могу держать, потом жечь начинает, не могу держать.
    Увы я вообще не следил за работой холодильника до поломки, поэтому даже не знаю, сколько примерно компрессор всего работал за сутки, не говоря уже о том, какая была температура у компрессора. Можете сказать, описанное мной, что компрессор работает так много и его температура, может являться не нормальной работой холодильника? И сколько примерно за сутки, уже вошедший в нормальный ритм (имеется ввиду, что холодильник набрал мороз после разморозки), должен по времени в день работать компрессор?
    Прошу сразу не закрывать эту тему, поскольку в предыдущей теме, у меня еще оставались вопросы, но она была закрыта.
    24,819
    мастера зови. землянин. пока будешь "земляниным" будут темы закрываться) чаще масквахлопцы у нас планетяне))
    Ничего из проблемы толком не описал. Суть не понял....
    Таймер оттайки Тим 01 имеют более 5ти разновидностей их работы. А что касается работы компрессора, так могут влиять разные причины. Термореле, уплотнитель и т.п.
    П.С. не понял даже, в ХК или МК плохая температура
    За набором температуры следит термостат, а таймер считает время от одной оттайки до другой. Подумай внимательно
    25.11.2022
    4
    По моему предельно полно описана суть проблемы. После того как я поставил таймер оттаивания ТЭО-02, морозить стал нормально, до этого вообще не включался. Теперь меня смущает период работы компрессора и его температура, все это описано в мое первом сообщении.
    Только вот до того, пока я не поменял таймер оттаивания, холодильник вообще не включался, не включался компрессор вообще и даже не горела лампочка, что холодильник включен. После замены таймера, все заработало. Больше ничего не менялось.
    Что-то до землянина туго доходит про терморегулятор и температуру в морозилке
    Положи градусник в МК и посмотри какую температуру минусовую набирает твоя МК. При минимальном положении терморегулятора, среднем и максимальном. Потом напиши тут.
    Не забывай: таймера Тим 01 и ТЭО 02, компрессор работает 8 часов (примерно) до оттайки
