Показано с 1 по 6 из 6
Тема: В чем отличие картриджей ALCO - ?
    2,981
    По умолчанию В чем отличие картриджей ALCO - ?
    При замене компрессора с клином рекомендуется установка конусом вперед,
    картриджа:
    S (осушитель).
    При замене компрессора с пробоем изоляции:
    Н (кислотный).
    Допускается ли поочередное применение картриджей H-S-H, если одного картриджа Н оказалось недостаточно для удаления кислоты от горелой изоляции обмоток ?
    Как вынуть кольцо прокладки, не поцарапав крышку тонкой отверткой - ?
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Вообще, все в кучу. Клин,осущительный, кислотный.
    Ты же сам написал, рекомендации. Значит нужно смотреть по ситуации.
    С крышкой и прокладкой, ну лезьвие от концелярского ножа в помощь.
    2,981
    От ножа, шила, отвертки остаются царапины, может быть есть что-то другое.
    3,488
    А смысл убирать прокладку, если она не порвалась? Ставь поверх новую и не парься.
    А, если, порвалась - отверткой с шириной лезвия, равной канавке.
    17.02.2017
    385
    И, что???. Главное толщина и целостность прокладки. При затяжке крышки её выжмет.
    Все делают, лет уж 20, и не парятся. Или у Тебя какой-то особый корпус....
    3,488
    Мне газовики на газопромысловом управлении вырезали из какого-то синего материала, по свойствам типа фторопласта, только мягкий, 10 штук толщиной 3 мм.
    Класс. Поставил и забыл про утечки.
