Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Candy CKBN 6200 DW не горит дисплей
    По умолчанию Candy CKBN 6200 DW не горит дисплей
    Название: Candy CKBN 6200 DW
    Перенавешивали дверь, сильно дернули провода. Соединили их. Тестером проверил напряжения идущее от блока сзади - на 4х проводах 138-140V показывает, 5-й ноль.
    Перестал гореть дисплей, но компрессор работает, отключается/включается. Свет в холодильнике есть.
    1. Как понять, в чём причина - дисплей накрылся или провод/провода идущие к нему внутри дверцы оборваны?
    2. Как снимается дисплей у этой модели? Судя по фото, он отщёлкивается. Попытался сверху/снизу поддеть - не получилось - туго идет, боюсь сломать крепления.
    3. Есть мастера, которые работали с данной моделью и могут помочь?
    4. Сколько стоит такой ремонт? Москва, м. Чертановская
    На этот дисплей идёт +/- 12в и два провода линия шины уарт.
    Почему тестер показывать 140v?
    Я неправильно подключил?
    Дисплей почему не работает, а компрессор работает?
    Не правильно конечно. Дисплей можно купить отдельно, он продаётся. Его можно проверить отдельно, но сомневаюсь что у вас получится. Если дергали провода, то есть вероятность обрыва. Проще прозвонить их на отключеном из сети холодильнике
    Холодильник штатно работает без дисплея на установленной ранее температуре. Просто изменить её не получится
