Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Новый холодильник работает тихо только в наклоне.
    По умолчанию Новый холодильник работает тихо только в наклоне.
    Шум идёт не от компрессора, а от корпуса, но перестаёт звенеть при наклоне вперёд или назад на 15 градусов примерно. Тихо работает только когда подложил брусок 3 см под передние ножки (3 см это минимум при котором работает тихо).
    Вопросы: не вредно ли такой наклон для компрессора и других частей ? ну может масло будет в компрессоре не так распределено или ещё что. и может есть варианты какие без бруска что сделать ?
    23.01.2012
    1,413
    Есть такая книжка , паспорт называется . В ней есть рекомендации по установке оборудования пользователем
    Очень интересно как у вас логика работает когда вы даёте такие советы ? я написал что мой "холодильник работает тихо ТОЛЬКО В НАКЛОНЕ". Что в этой фразе вам непонятно ? она уже подразумевает что на ровной поверхности и по уровню он сильно гудит. Почему я должен объяснять такие простые вещи ?
    Цитата Сообщение от Геннад Посмотреть сообщение
    любому дураку понятно что по инструкции надо выставить на ровную поверхность и проверить уровнем
    Тогда , вероятно, вам тоже понятно, что именно в таком положении завод гарантирует нормальную работу холодильника. Холодильник ваш. Можете хоть на боку включать. Не вызывать мастера и экспериментировать, тоже ваше право. А я вам вежливо ответил? Или не угодил чем?
    зачем тогда вообще форум ? создал бота с твоими фразами "читайте инструкцию", "завод гарантирует" и всё. готовые ответы на все вопросы. вроде и бесполезные, но создают видимость что сайт живой. Господи, 895 сообщений чел наклепал ))))))). "читай инструкцию". ну прочитал я её ещё раз и что изменилось ? конкретно ткни меня носом что изменилось от того что я ещё раз прочитал в инструкции фразу "УСТАНОВИТЕ ПО УРОВНЮ" ?
    23.01.2012
    1,413
    Если бы прочитал инструкцию , понял бы почему тебе так ответили ... Должен стоять с уклоном назад по инструкции , а не по уровню ...
    зы. Себе обьясняй простые вещи ... для таких пользователей пишут инструкцию...
    Перечитал инструкцию и не понял.
    чем ответишь за свои слова ? я готов подтвердить свои слова что в инструкции написано чётко "установить по уровню" иначе будут проблемы с уплотнителями. я уличаю тебя во лжи.
    именно такими постами ты набиваешь количество комментов ? просто мусорите все темы и всё.
    Если не хочется паспорт на изделие читать, то хотя бы из уважения почитайте Правила форума. Как минимум Вы должны в теме указать модель холодильника или выложить фото заводской бирки с серийным номером.
    Не зная конструкции сложно разговаривать в принципе.
    Виной шума могут быть разные причины: неправильная установка, неровности пола, транспортировочные гайки (болты), касание трубок к корпусу и т.п.
    Для начала прочтите инструкцию по установке.
    любому дураку понятно что по инструкции надо выставить на ровную поверхность и проверить уровнем. я же чётко написал что тихо холодильник может работать ТОЛЬКО ПОД НАКЛОНОМ !!! это так трудно понять ? и задал простой вопрос "не вредно ли такой наклон (около 15 градусов) для компрессора и других частей ?"
    При переполнении ванночки для талой воды, излишек может вытекать.
    П.С. наклон для компрессора не вредно 15°.
    Звоните на горячую линию производителя, пусть вызывают гарантийщика
    на каком основании ? для этого я должен предъявить доказательства что уровень шума выше допустимого.
    1 у меня нет такого оборудования
    2 даже если бы было вряд ли бы они поверили моему прибору.
    3 вполне допускаю что уровень шума подходит под нормы. потому что 40 дб это (обычная речь, шум лифта, прибой на берегу). просто в моём случае он раз в 5 тише в наклоне и я могу спокойно спать (холодильник в комнате в 5 метрах от кровати). а когда по уровню то это бессонные ночи.
    Геннад, даже не написал кокой холодильник а хочешь адекватного ответа. Виброгасящие транспортировочные элементы убрал? Может быть есть такие, типа куска пенопласта за компрессором, а может быть у тебя пол тонкий и не держит вибраций пока чего не подходишь под ножки.
    loza68v, юкон, вы оправдаться что ли пытаетесь? Какие такие советы, с такими вопросами.(
    Я всего лишь задал вопрос в первом сообщении "не вредно ли такой наклон для компрессора и других частей ? ну может масло будет в компрессоре не так распределено". и всё. вроде нормальный вопрос который я задал аж 2 раза. и давать ответ на него "читай инструкцию" считаю глупым, потому как там нет на него ответа. ну или можешь козырнуть своим интеллектом предоставив доказательства что в инструкции всё же есть ответ на этот вопрос, а я просто не вижу. жду ))))
    Какие нахрен оправдания, вызывай гарантийщика, он объяснит что нельзя было лёжа везти и сильно наклонять, отчего в кожухе компрессора произошли деформации вызывающие повышенный шум.
    Приведи пример что за тонкий пол ? Впервые слышу о таких требованиях к установке холодильника.
    Доволось по молодости включить компрессор бочку на тесаном из полуствола дерева полу, даже не слышно было как работает, через пару лет, этот же компрессор уже смонтированный на холодильник мешал спать в БАМовском домике, там полы как из вагонки 22 мм. Реально аккустика как у барабана. Позже в деревянных 8-ми квартирных домах начала 60-х тоже с плохой акустикой довелось не раз столкнуться.
    а что есть холодильники для которых нормально подкладывать брусок 3 см, чтоб тихо работали ? я даю тебе право выбрать абсолютно любой холодильник в мире и ткнуть меня носом, что вот видишь есть типа такой. какие же вы смешные все. )))) ну давай выбирай любую модель из миллиона.
