Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 140 из 147
Тема: M. Electric SEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4 работа на тепло - ошибка U9.
  1. #121
    22.11.2022
    46
    И если такое допускается правилами форума , не создавая новую тему прошу совета , получится ли к блоку PUHZ-RP71 подключить два внутренних блока SEZ-35 через разветвитель или нужны внутренние блоки именно PEAD-35 ?
  2. #122
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,982
    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    третьи сутки все пашет без единого сбоя рестарта или ошибки...
    После того как ничего не помогло я решил пойти с самого начала . с питания . у меня работает 5 ккб три панасоника и два мицубиси . подключены все ккб к отдельному симисторному стабилизатору вольтер на 40 ампер . рестартил только puhz-rp60 , я проверял напряжение еще в самом начале злоключений - все работало как часы . решив что хуже уже быть не может отключил ккб от стабилизатора и посадил напрямую выбрав фазу на которой стабильно плавает от 200 до 220 вольт . включил и все пашет как часы третьи сутки .
    mr. Vovka, поздравляю!
    Теперь Вы настоящий кондиционерщик!
    Дополнение картины:
    При Тул=-10С трое суток кондей работает на тепло нормально, без аварий.
    При этом уставка:...
    Перепад по Т воздуха
    на вх и вых из испарителя:...
    Потребляемый ток:...
  3. #123
    21.10.2016
    2,982
    21.11.22 был отправлен скрин из мануала с вариантами ошибки U9:
    Если хилый стабилизатор, не держит 220V под нагрузкой 5А, то почему появление ошибки U9 стало реже после дозаправки 50% фреона?
    При этом ток компрессора (10А) увеличился.
    Противоречие с измерениями.
    При 5А авария U9 появляется сразу,
    при уставке Т=25С.
    После дозаправки 1.5 кг:
    При 10А авария U9 стала появляться через 2-3 часа
    при уставке Т=25С.
    Где то путаница.
    По причине отсутствия подтверждения правильности эвакуации фреона, без вакуумирования, рекомендуется повторная заправка с опрессовкой и вакуумированием.
    Возможно, в контуре ИЗБЫТОЧНАЯ заправка, что приведет к выходу компрессора из строя летом 2023 г.
  4. #124
    3,490
    Попробую завтра посмотреть в офисе.
    По идее, возможна синхронная система. Но не уверен.
  5. #125
    21.10.2016
    2,982
    ...прошу совета , получится ли к блоку PUHZ-RP71 подключить два внутренних блока SEZ-35 через разветвитель или нужны внутренние блоки именно PEAD-35 ?
    Это форум сервисников, а не менеджеров, выполняющих подбор оборудования по каталогам, они в свободном доступе в инете.
    Imho
    Эта процедура невозможна,
    это не мульт.
  6. #126
    21.10.2016
    2,982
    А если ВБ расположены в разных помещениях, с разной тепловой нагрузкой?
    Кто и как рулить будет?
    Должно быть две EEV,
    как у мульта, а их нет.
  7. #127
    3,490
    Прежде чем писать последний пост, посмотрел бы, что такое синхронная сплитсистема.
  8. #128
    21.10.2016
    2,982
    Я такого не встречал, какой-то эконом вариант, с неизвестным результатом.
    Сплит, мульт, VRV.
    Другие варианты - суррогат.
  9. #129
    22.11.2022
    46
    Интересует именно синхронная система , необходимости в отдельном управлении вторым блоком нет
  10. #130
    22.11.2022
    46
    Дополнение картины:
    Уставка +28
    температура входящего воздуха +22
    температура уличного -12
    температура выходящего - хрен знает но температура трубы нагнетания внутреннего +42 градуса спустя 10 минут после того как блок вышел из режима размораживания
    ток - 14 ампер
    вентилятор внутреннего блока на максимум
  11. #131
    22.11.2022
    46
    Imho
    это не мульт.
    Хитрые менеджеры по подбору уверяют что PUHZ-RP может работать только с блоком PEAD , то что синхронная система из двух PEAD возможна мне уже менеджеры сказали , интересует теперь а можно ли сколхозить такую систему из двух SEZ
  12. #132
    22.11.2022
    46
    Буду вам очень признателен , как я понимаю штатно программа подбора не дает вообще в принципе создавать комплект PUHZ и SEZ , интересует недокументировано получится синхронная система из PUHZ и двух SEZ или это программно ограничено .
  13. #133
    21.10.2016
    2,982
    ...я понимаю штатно программа подбора не дает вообще в принципе создавать комплект PUHZ и SEZ , интересует недокументировано получится синхронная система из PUHZ и двух SEZ или это программно ограничено .
    Я не представляю, как могут общаться на 1 линии связи 3 платы?
    Такого не встречал Нигде.
    То железо, которое в платах, не позволяет общение 3 процев между собой. Они не поймут друг друга.
  14. #134
    22.11.2022
    46
    Ну как бы вы электронщик , как происходит штатное формирование синхронной системы вы по идее должны знать , если верить мануалу то от одного внутреннего блока ко второму прокидывается трехжильный кабель , к контактам пульта ничего не подключается .
    Страница 546 мануала , формирование синхронных систем , я думаю что мицубиси врядли что то свое изобретала , скорее всего взяла за основу modbus и доработала под себя , по трем проводам в теории хоть 200 устройств связать можно .
  15. #135
    21.10.2016
    2,982
    ... у меня работает 5 ккб три панасоника и два мицубиси . подключены все ккб к отдельному симисторному стабилизатору вольтер на 40 ампер . рестартил только puhz-rp60 , я проверял напряжение еще в самом начале злоключений - все работало как часы ...
    Симисторный стабилизатор "Вольтер на 40А" при максимальной нагрузке может корежить синус, при этом напряжение отличается незначительно.
    Вольтметр должен быть True RMS или осциллограф, другой прибор не увидит искажение.
    Хороший дефект.
  16. #136
    21.10.2016
    2,982
    Постараюсь угадать модель:
    Volter СНПТО Etalon-9
    Мощность 9 КВт
    Угадал?
    Захватывающийся детектив получился.
  17. #137
    21.10.2016
    2,982
    Странно, что летом, в жару, со стабилизатором, без утечки,
    U9 не было.
  18. #138
    22.11.2022
    46
    ну хорошо то что хорошо кончается у меня теперь есть манометричка , запас фреона , съемник с краном чтобы руки не обжигать , умею тест на кислотность делать , сливать фреон , заправлять фреон , весы есть .Куплю вальцовку с горелкой и смогу сам ККБ ставить
  19. #139
    22.11.2022
    46
    недозаправка была , а летом в жару... я так понимаю что это проявлялось именно на высоких режимах работы , не было настолько жарко чтобы от ККБ требовалась большая производительность - вот и работало все потихоньку
    На картинке инверторный стабилизатор , у меня симисторный , но суть верна , стабилизатор внес сумятицу
  20. #140
    21.10.2016
    2,982
    Volter выпускается в
    г. Котельники, МО.:
    Легко найти и устранить причину сбоя кондиционера от стабилизатора, связавшись с техническим специалистом производителя.
    Какой суммарный ток от 5 кондиционеров?
    Если PUHZ-RP60VHA4 потребляет 12А,
    то другие - тоже не менее 40А.
    Суммарный ток оказывается предельным - вот и результат.
