Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема: M. Electric SEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4 работа на тепло - ошибка U9.
  1. #101
    22.11.2022
    46
    производительности при просвете который образовался в процессе заклинивания судя по всему достаточно для работы на хлод в том количестве который требуется , он и на тепло работал пока температура уличная не упала настолько что того количества фреона который проходил через оставшийся просвет перестало хватать для штатной работы
  2. #102
    2,984
    Осталось посмотреть перепад Т на почти закрытом (сколько шагов?) LevA.
    Правильная зимняя будка для МЕ:
    В Р1 было рекомендовано выполнить аналог фирменной будки от МЕ.
    В этом случае причина цикления локализуется:
    НБ/ВБ.
    Рекомендация была игнорирована.
  3. #103
    22.11.2022
    46
    вы столько всего насоветовали от узо и влаги в контуре до фирменых будок и замены плат . Ну серьезно ну нечего дельного сказать ну к чему эти потоки идей и последующих а я говорил . Самоутверждаетесь или количество постов набиваете ? Вам вроде ни к чему . Тогда зачем ?
  4. #104
    2,984
    вы столько всего насоветовали от узо и влаги в контуре до фирменых будок и замены плат . Ну серьезно ну нечего дельного сказать ...?
    Платы рекомендуется заменить в инструкции.
    Все остальное из практики моей и коллег. Кто прав - время рассудит.
    Вангую:
    LevA - исправно.
    Повторяю вопрос, который игнорирован.
    Канальник работает по термодвтчику в ПДУ или по канальному термодатчику?
    Если с термодатчика в ПДУ, а канальник дует на него теплым воздухом, то так и будет цикление.
    Как говорит SSA, кому надо - сам найдет в мануале, как выбрать датчик.
    Эту работу тоже должны были сделать монтажники.
  5. #105
    22.11.2022
    46
    1 прокрутил магнитами lev , потом повесил обратно привод , подключил , включил автомат , на улице -11 ток потребления 16а давление 25 атмосфер
    2 канальник работает по комнатному датчику но комната большая от пульта до притока 3 метра поток воздуха идет вверх
    3 у вас видимо чтото в жизни случилось что вы всех делите на тех о ком надо говорить с уважением и тех кто идиоты ? читал я мануал , читал . хватит уже в каждой фразе намекать что вы п...ц какой умный . понял я понял .
  6. #106
    2,984
    но комната большая
    поток воздуха идет вверх...
    Диффузоры вх/вых воздуховодов в разных концах комнаты должны быть.
    Вх воздух в режиме обогрева должен быть направлен вниз, а не вверх.
  7. #107
    22.11.2022
    46
    у меня решетки забора и выброса воздуха разнесены между прихожей и гостиной между которыми проем без дверей шириной полтора метра и высотой два с лишним .
  8. #108
    22.11.2022
    46
    и я очень ценю ваши советы , и по мере сил стараюсь проверять догадки ваши и ваших коллег , просто у вас их очень много .
    на улице -16.5 и пока не станет потеплее с наблюдениями все непонятно . хотел спросить у людей знающих , за что отвечает вентиль lev-b ? просто его отключение так же не приводило ни к каким видимым изменениям в работе блока , но если по lev-a еще можно кодом запроса из сервисного меню получить его состояние предполагаемое то по lev-b в ответ на код система отвечает данная функция не поддерживается.
  9. #109
    LEV-B расход хладагента при работе на нагрев. LEV-A расход хладагента при работе на охлаждение.
  10. #110
    2,984
    1 прокрутил магнитами lev , потом повесил обратно привод , подключил , включил автомат , на улице -11 ток потребления 16а давление 25 атмосфер...
    Если Lev можно "прокрутить магнитом",
    То можно и открыть магнитом и оставить его в открытом положении,
    исключив его заклинивание.
    Внимание:
    Бесконтрольно открытый ТРВ приведет к выходу из строя компрессора.
  11. #111
    2,984
    Чуть приоткрытый LEV прекрасно видно по дросселяции. Перепада Т нет, если LEV открыт или закрыт.
    Тикание при старте - LEV закрывается.
    Если перекинуть 2 конца обмотки, то LEV при старте откроется.
    Забитый фильтр с перепадом Т>2К тоже прекрасно видно тепловизором или пальцем.
    Почерк Daikin и ME очень похож.
    "Со слов ЗАКАЗЧИКА кондиционер летом работал без нареканий. Как только начиналось межсезонье, кондиционер сваливался в ошибку по низкому давлению. После перезагрузки питания возобновлял нормальную работу".
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34546
    mr. Vovka умолчал, как стравливал фреон и почему отказался от вакуумирования.
    Вангую:
    Аккумулятор при стравливании фреона остался закрытым.
    Теперь в контуре компот с неправильным составом.
  12. #112
    2,984
    Уважаемый SSA, у клиента есть мануал и интернет, а он читать не умеет.
  13. #113
    3,490
    И?
    Во-первых, это его проблемы. Какой мануал у человека? Технический или сервисный? Разница существенная.
    Во-вторых, неужели это оправдывает размещение выдержек из мануалов, которые есть, как правило, в свободном доступе, на сайтах форума? Для мануалов есть специальный "файловый архив".
  14. #114
    2,984
    ...Какой мануал у человека? Технический или сервисный? Разница существенная.
    Во-вторых, неужели это оправдывает размещение выдержек из мануалов, которые есть, как правило, в свободном доступе, на сайтах...
    Сервисный мануал и каталог у него есть.
    А действий никаких нет 2 недели.
    Схемное решение холодильного контура на словах трудно обьяснить, достаточно одного взгляда и все становится понятно.
    Интересно, чем история закончится?
  15. #115
    2,984
    Правильно наоборот.
    Power receiver - ресивер ставится после конденсатора, а после ресивера LevB регулирует расход х/а в режиме охлаждения.
    При этом LevA должен быть открыт полностью.
    mr. Vovka подтвердит.
    А может и не подтверждать, т. к. ошибок в режиме охлаждения нет, кондиционер охлаждает нормально, с его слов. Значит, LevА открыт полностью.
    См схему - P112.
  16. #116
    2,984
    mr. Vovka постеснялся снять видео или фото или сообщить время стравливания фреона.
    При Тул=-5С
    время должно быть НЕ менее 1 часа.
    По инею видно, сколько фреона осталось в ресивере:
    Мы долго ломали голову, как можно вогнать в кондей двойную заправку, после которой он перестал нормально работать.
    mr. Vovka подвиг повторил...
    Это Daikin, см ссылку.
  17. #117
    3,490
    Ещё б было неплохо к одному взгляду добавить чтение технического мануала.
    Так, на всякий случай.
  18. #118
    2,984
    Ещё б было неплохо к одному взгляду добавить чтение технического мануала...
    Сейчас прийдет mr. Vovka, он мануал прочитал, расскажет, как должно быть.
  19. #119
    3,490
    У меня дома комп сломался - блок питания сгорел в корпусе slim. Поэтому я не читал, т.к. в офис не ездил. А так бы сказал.
    Мануалы - не проблема.
  20. #120
    22.11.2022
    46
    третьи сутки все пашет без единого сбоя рестарта или ошибки , отдельное спасибо fbt за советы по выявлению возможных поломок , надо сказать что со стороны fbt много было не только советов но и желчи так что самое огромное спасибо ssa чьим советам я в конечном счете и прислушался и наконец поборол эту фигню с рестартами .
    приступаю к посыпанию главы пеплом , признаю свои ошибки и рассказываю в чем было дело .
    после того как ничего не помогло я решил пойти с самого начала . с питания . у меня работает 5 ккб три панасоника и два мицубиси . подключены все ккб к отдельному симисторному стабилизатору вольтер на 40 ампер . рестартил только puhz-rp60 , я проверял напряжение еще в самом начале злоключений - все работало как часы . решив что хуже уже быть не может отключил ккб от стабилизатора и посадил напрямую выбрав фазу на которой стабильно плавает от 200 до 220 вольт . включил и все пашет как часы третьи сутки .
