Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 147
Тема: M. Electric SEZ-KD71VAQ/PUHZ-RP60VHA4 работа на тепло - ошибка U9.
  1. #61
    2,981
    Цитата Сообщение от mr.Vovka Посмотреть сообщение
    это фото сделанное ДО начала заправки несколько дней назад , потом я вам посылал уже фото с нормальным давлением , или вы имели ввиду что он при низком давлении не вывалился в ошибку ?
    Подтвердите:
    Тул и время, в течение которого было давление на толстой трубе = 3.5 Бар,
    в режиме охлаждения,
    до дозаправки.
    Появится повод для поиска причины отсутствия аварии LP (UL) при утечке.
    А это уже гарантийный случай может быть. Или писать претензию изготовителю, за отсутствие защиты от утечки.
    mr. Vovka имеет шанс выиграть суд,
    если докажет, что аварийка UL не работает.
  2. #62
    Анатолий дождемся заправки кондиционера по весам, а потом сделаем выводы.
  3. #63
    3,488
    mr. Vovka имеет шанс выиграть суд, если докажет, что аварийка UL не работает.
    Ну-ну.
    С 2005-го года я, как АСЦ Panasonic, ME не помню ни одного случая гарантии.
  4. #64
    2,981
    Ну-ну.
    SSA, ловлю на слове.
    10 лет хранения, со слов наивного программиста mr. Vovka, бесследно не проходят. Производитель обязан выпускать запчасти на проданное изделие в течения срока службы - 8 лет, после этого времени детали не выпускаются, приходится устанавливать аналоги, которые есть не всегда.
    За 10 лет смазка густеет, теплопроводящая паста дубенеет, полупроводники текут, электролиты сохнут, NVM может потерять заряд (сбой прошивки).
    Неудивительно, если термодатчики, поплыли- изменили параметры.
    Вот и причина появления U9.
  5. #65
    2,981
    Ну-ну.
    За 10 лет смазка густеет, теплопроводящая паста дубенеет, пластик, изоляция проводов рассыхается, трескается, полупроводники текут, электролиты сохнут, NVM может потерять заряд (сбой прошивки).
    Срок службы Daikin - 10 лет.
    Список комплектующих, подлежащих замене.
    https://holodforum.ru/showthread.php...B6%D0%B1%D1%8B
    Из практики на "малой Арнаутской" - Митино в Москве.
    Рассыхание китайского пластика (держатель предохранителя на проводе) на втором году Хранения!!!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=38425
    Для сравнения, в Mitsubishi Heavy этот держатель разваливается после 10 лет эксплуатации.
    Я не ожидал разрушения корпуса предка, установленного в изделие собственной конструкции, за 1 год при Т=+20С, но так случилось.
  6. #66
    2,981
    Нет ДВС не делаю , не интересно , волею судеб я почему то очень увлекся всем связанным с трубами . водопровод и кондиционеры мне нравятся и мне интересно этим заниматься .
    Наивный mr. Vovka, кондей - это не только трубы, но и электронные мозги УЖЕ ржавые:
    Если глазом видна ржавчина на кнопке,
    то контакты в разьемах не надежны, дипы, кнопки, поверхностная проводимость неизбежны - это будет букет переливающихся дефектов в ближайшее время.
    Открою Страшную тайну местных холодильщиков - герметик, которым заливают платы и микросхемы тоже становится Проводником через 10 лет.
    Производители заботятся о покупателях, подгоняют за новой покупкой.
    Так что надо готовится к приобретению запасного комплекта плат или второго кондея.
  7. #67
    2,981
    блок куплен новым , в упаковке . и не надо многозначительных подмигиваний ага новый мы то типа знаем . куплен новый блок , точка .
    смонтирован , длинна трассы 4 метра , подключался в мае . работал на холод все лето . без сбоев и нареканий ...
    Фото играет не малую роль - показывает почерк монтажа.
    Сразу видно, НБ пинали не один год из угла в угол, упаковка истрепалась.
    На фото не видно зажима черных стяжек.
    Фирменные ли они?
    Какого цвета они должны быть?
    Вот в чем вопрос.
    Вангую - это донор, который был разукомрлектован для срочного ремонта других НБ, поэтому и стоял где-то в холодном складе 10 лет, а потом его решили продать недорого, как неликвид, укомплектовав платами, которые были под рукой, возможно, от другой модели.
    Судя по чемоданам с инструментом, перевязанным веревкой, монтаж выполнен неквалифицирлванными специалистами.
    Следствие:
    1 - плохая пайка уголка на толстой трубе без азота, значит, мусор в контуре.
    2 - влага в контуре, т. к. вакуумировали в лучшем случае, 15 мин.
    На фото нет вакуумника, может его и не было...
  8. #68
    2,981
    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    ...дождемся заправки кондиционера по весам, а потом сделаем выводы.
    Достаточно посмотреть фотки, любезно предоставленные mr. Vovka, чтобы оценить качество монтажа и оборудования.
    mr. Vovka стесняется рассказать подробно, как проводился монтаж , показать место пайки уголка и вальцовки...
    Наверное, он сам паял, МАПпом, без кислорода и азота, если трубы крутить любит.
  9. #69
    2,981
    Daikin, 15 лет эксплуатации - обрыв дорожки от окисления (ржавчина сьела).
    mr. Vovka, сделайте крупное фото ржавой кнопки и дорожек рядом.
    Погадаем, какой остаточный ресурс платы остался.
  10. #70
    3,488
    Ни разу не видел черных стяжка у МЕ.
  11. #71
    2,981
    SSA, все ясно, пациент - бывший донор, с чужой платой и прошивкой может быть.
    Что еще не родное там - неизвестно.
    Фоток больше нет.
    Достаточно одного взгляда или хруста винта, при первом вскрытии, чтобы понять, менялась ли плата, откручивался ли винт, и тд...
    mr. Vovka, покажите нам ваш эл. щит.
    Погадаем, о его качестве сборки.
    Сколько вашему кондею и всему оборудованию в доме жить осталось.
    С ваших слов, у вас есть стабилизатор 40А на несколько кондеев. Хорошо бы на него посмотреть - шильдик и расключку.
    Правильный эл щит:
  12. #72
    2,981
    то контакты в разьемах не надежны, дипы, кнопки, поверхностная проводимость неизбежны - это будет букет переливающихся дефектов в ближайшее время...
    Ржавая плата управления в "новом" блоке 2012г.
    А может быть, там все ржавое?
    Другие фотки отсутствуют.
    Тогда покажу, как бывает у восьмилетка МЕ, работавшего в гараже:
    Массово окисленные дорожки нет смысла восстанавливать и менять вышедшие из строя элементы:
    Плата была сразу отправлена в утиль.
    Ржавые могут быть не только платы,
    но и трубы, насквозь, до разгерметизации:
    https://holodforum.ru/showthread.php...B8%D0%B5%D0%B9
  13. #73
    30.04.2014
    174
    А что показывают коды запроса 51 и 52?
  14. #74
    22.11.2022
    46
    и в первом и во втором запросе ответ - 0000 , но это я только включил , через десять минут напишу может чтото изменится
    нет , никаких изменений , за все время работы сначала 0000 везде потом в 51 параметре 0001 потом на всем протяжении работы кратковременной значения 0000
  15. #75
    30.04.2014
    174
    А 55?
  16. #76
    22.11.2022
    46
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    А 55?
    0010
  17. #77
    30.04.2014
    174
    Код детализации 1, то есть
  18. #78
    22.11.2022
    46
    Эта ошибка вылезает не сразу а после работы в течении нескольких часов . Если запускть из сервисного меню TEST RUN то работает без ошибок и отключений . Чтобы определить точно дело в этом или нет какие действия надо предпринять ? Заменить плату питания ? Или эта ошибка может возникать как следствие чегото еще ? Там достаточно большой перечень возможных причин , как бы его сократить ?
  19. #79
    22.11.2022
    46
    Просто до этого в ответ на запрос 55 пульт выдавал вот что
  20. #80
    2,981
    Замена платы или компрессора гораздо дороже перезаправки х/а.
    Монтаж выполнен в мае 2022г,
    монтажники отказались приехать по гарантии.
    Рекомендация ( пост 40):
    проверки напряжения под нагрузкой
    ( хилый стабилизатор 40А) и
    изоляции компрессора игнорирована.
    SSA угадал с 1 ноты (пост 5)!!!
