Показано с 1 по 20 из 53
Тема: Indesit намерзает обратка
    16.11.2022
    25
    По умолчанию Indesit намерзает обратка
    Видел подобную тему, но помощи там не нашел. В общем и целом, есть холодильник indesit на r600а, на обратке намерзает глыба льда. Давление по манометру -0.2 атм. Было это с покупки холодильника, естественно с рук. Предполагаю, что какой-то горе мастер шаманил уже с ним, но проблему выяснить не могу. Термостат неисправен и хочу его поменять, но не знаю поможет ли это. Холодильник тарахтит без остановки. Из странностей, конденсатор с одной стороны греется очень сильно, а к концу(перед ФО), холодный. Подскажите в чем могут быть неисправности.
    Перезаправлен, откачать излишки хладагента до -0,5 или перезаправить по весу на шильдика, термостат не трогай, просто не добирает температуру до отключения
    16.11.2022
    25
    Так я же говорю, по манометру там -0.2, как откачать излишки в обратную сторону?
    23.01.2012
    1,413
    Вакуумный насос используют...или отключить , давление выше нуля подымется, стравить немного... Смотри газ взрывоопасен...искры, открытого пламени рядом не должно быть...
    16.11.2022
    25
    Прошу объяснить чайнику. Норма у 600 -0.5, тогда почему должно выше нуля подняться?
    23.01.2012
    1,413
    Тепло - холод , давление газа меняется, повышается - понижается ... Читай внимательнее пост . Холодильник отключишь, что у тебя будет происходить внутри холодильника ?))
    Последний раз редактировалось loza68v; 16.11.2022 в 20:21.
    Да не нужно ничего стравливать! Быстрее и проще все перезаправить заново, только с отвакуумированными шлангами, чтоб без воздуха в них. Для этого нужен двухвентильный коллектор.
    Если есть такие проблемы, их надо лечить полностью, а не частями.
    16.11.2022
    25
    уже перезаправил, на счет вакуумирования шлангов до сих пор не понял как это правильно сделать. делаю так. Вакуумирую 15-20 мин. закрываю коллектор, меняю насос на баллон, открываю коллектор и порционно заправляю на включенном холодильнике. Коллектор двух-винтовой
    Это надо делать быстро-быстро, чтобы вакуум из шлангов не ушел.
    У меня коллектор 2х винтовой, синий к Шредеру, красный к баллону, центр (жёлтый) к вакуумнику. Выкачивается воздух со всех шланг, перекрывается жёлтый (поставлен кран между жёлтым и коллектором). Открываем фреон и вуаля.... Заправка без воздуха.
    Неправильно делаешь, но если ты в теме, то разберешься в нюансах:
    23.01.2012
    1,413
    Предпродажная подготовка... заправлен с запасом из за утечки ...чтобы пока работает продать успеть. Давление - 0.2 скорее воздуха натянул уже в систему...
    16.11.2022
    25
    уже больше года в работе. Изначально перемораживал и росла наледь на обратке. Сделали термостат на минимум. В холодильной хотя бы перестало перемораживать, но обратка так же обмерзает. Давление за ночь не менялось, исключаю вариант утечки.
    16.11.2022
    25
    и еще извинияюсь за дизинформацию. Просто желтый с коричневым соединены. ЖЗ отдельно, красный отдельно
    16.11.2022
    25
    в данный момент виню термостат по причине, при повороте флажка на отключение после щелчка отключения не происходит
    Какой нахрен термостат? Тебе уже всё объяснили! Ты сюда за советом зашёл или свои мысли "чайника" высказать? Так они нах никому не нужны! Если считаешь форумчан недалёкими, то и флаг тебе в руки! У форума нет задачи обучать за 5 минут чудаков, люди этому пол жизни отдают.
    23.01.2012
    1,413
    Посмотри, может действительно термик отсоединён, провода на прямую соединены... Попадалось такое мне))
    16.11.2022
    25
    желто-зеленый с коричневым соединены
    23.01.2012
    1,413
    Жёлто - зелёный , заземление. Если заводская проводка, должны синий - коричневый быть. Может кусок нарастили на синий . Разомкни тогда провода, включи холодильник , заработает или нет?
    16.11.2022
    25
    Не включается
