Показано с 1 по 6 из 6
Тема: UJ на RMXS112
    26.06.2010
    2
    По умолчанию UJ на RMXS112
    Добрый день!
    Что имеем: наружный блок RMXS112E8V1B, один BP, две кассеты.
    на пультах горит ошибка UJ. на наружнем блоке горят диоды -
    H2P, H3P мигает H8P. в тестовый режим не входит.
    при отключении питания и включении через ~час все работает.
    горит только один диод (H3P помоему)
    Через неопределенное время отключается само, либо после отключения с пульта перестает включаться...
    Подскажите, чего дальше копать.:confused:
    24.09.2009
    58
    Цитата Сообщение от wILd Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    От тут почитайте http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=3372
    26.06.2010
    2
    читал. спасибо. но чего делать не понял... мне кажется проблемы различные несмотря на одинаковое оборудование и код ошибки.
    24.09.2009
    58
    обратите внимание на то, как именно он входит в тест.
    алгоритм должен быть примерно таким:
    подаёте питание на внутрянки и блоки bp. потом минут через 5 на наружку. нажимаете rezet (именно нажимаете, а не удерживаете 5 сек.). далее ждёте примерно 10 - 12 минут. в процессе этого ожидания, ничего нажимать на наружке и внутрянках нельзя. по прошествии этого времени, должен загорется h3p. только после этого, если вы хотите, загоняйте его в тест. кроме того, горящий н3р означает что блок готов к работе.
    кроме того, возможно вы что то не правильно описываете, ибо н8р на psb наружного блока нет. их там, только 7.
    как рекомендация - загоните наружку в тест, и проследите с какой индикацией через, примерно 30 минут она заканчивает тест. ну и проверьте напряжение питания (нет ли просадки) и все соединения.
    P.S. Если надо будет инжиниринг - напишите мыло, я отправлю Вам.
    03.10.2008
    1,389
    Абсолютно верное решение !!!Молодец LEEPS!!!
    24.09.2009
    58
    Ну.... так Вашими ж советами ......:rolleyes:
  1. Дайкин мульти RMXS112 моргает Н8Р
    от mope72 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 17:32
  2. Господа нужна подсказка по RMXS112
    от Leeps в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 26.06.2010, 21:12
