Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Как снять кнопку закрытия двери KGN 36
    По умолчанию Как снять кнопку закрытия двери KGN 36
    Доброго дня!
    Пищит холодильник когда хочет, двери при этом закрыты. При писке чуть нажмешь любую дверь - писк пропадает. Может на долго, может быстро начать пищать. Индикаторы на двери горят все, как будто только что закрыта дверь. Когда не пищит - то индикаторы горят не все, а только уставка (как и положено).
    Хочу начать отключать (коротить) датчики дверей.
    Прошу ответить на вопрос - как вытащить кнопку закрытия двери морозильной камеры?
    23.01.2012
    1,413
    Может навесы дверей посмотреть вначале)) Или думаешь авария открытой двери от балды сделана?
    Какие навесы? Двери закрываются плотно, без перекосов. Датчики не на краю дверей.
    Двери перенавешаны, закрываются ровно.
    Я смотрел форум и видел, как в одном случае из-за попадания влаги оплавился разъем датчика, до которого можно добраться, только раскурочив обшивку и пенку.
    Вот и думаю, как его вытащить, чтобы посмотреть состояние и заодно провести опыт.
    Или придется лезть в блок управления и коротить там.
    23.01.2012
    1,413
    В дверях втулки пластиковые стоят, выработка происходит... Дверь прижимается за счёт магнита в резине из-за выработки в втулках, дверь проседает нет контакта с герконом или кнопкой в зависимости что поставил производитель , датчика нет на двери. Раз дверь прижимаешь, авария уходит ... Для меня 2 варианта... просадка двери или неправильно установлен холодильник ... Раз двери перенавешивались ... похоже после этого начала появляться авария двери
    , где-то не правильно произведено перенавешивание дверей... Закоротив аварию... чаще попадают на больший ремонт " рукастые пользователи " ))
    Двери перенавесил сразу при покупке лет 6 лет назад, холодильник стоит без движения это же время. Сбои начались с полгода назад, потом пропали, сейчас снова.
    Почему Вы называете это аварией, если это просто сигнализация "забытой открытой двери"?
    У меня не геркон, а механический концевик (если только внутри него не стоит геркон). При нажатии на них (верхний и нижний) на 1 мм свет и звук (верхний) и/или звук (нижний) пропадают. Это когда я опыты провожу и не закрываю дверь специально.
    Двери закрываются ровно (смотрел по периметру). При закрывании концевик нажимается много.
    При писке достаточно чуть прижать любую дверь или даже качнуть холодильник - писк пропадает.
    Отсюда мой вывод - где-то неконтакт (похоже на оплавление разъемов снаружи, окисление или пригорание контактов датчика внутри). Тем более, что там 220 В.
    Потому и вопрос - как снять датчик на дверь морозилки, не ломая его. Чтобы оценить состояние разъема (куда он втыкается) и посмотреть его схему контактов (сколько и какие - НО или НЗ). По схеме - там используется всего 1 контакт.
    Сверху понятно как и легко сделать.
    23.01.2012
    1,413
    Понятно. Механический концевик внутрь корпуса вставляется на защёлках . Тяжело, снимал небольшими отвёртками , поддев одну сторону , другой отвёрткой нажимал на защёлку , понемногу вытягивая каждую сторону концевик вынимается. Эт если прямоугольный концевик. С круглым сложнее, нужно искать где стоят защёлки . Контакты подгорают через время , реже ломается пластина, но бывает.
    зы . Любая сигнализация ...эт авария или тревога при срабатывании))
    23.06.2010
    2,113
    ЛОМАЕТСЯ по любому, замена на новую сразу
    Спасибо. Было подозрение…. ))))
    Заколхозить что-то проблем нет. )))
    Есть сведения сколько проводов и на какие контакты они идут ?
    23.01.2012
    1,413
    2 провода)) Цепь разрывается - замыкается
    В одной из тем писали, что оплавился разъем, а там 4 провода на трёх контактах. Модель холодильника может быть другая немного…
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Многие по названию модели не смогут определиться. Не лучше ли, для наглядности, прислать пару фотографий концевика, с разной подсветкой (ракурсов).
    23.01.2012
    1,413
    Эт двухконцевой концевик... 2 кнопки в одном корпусе... Ставится между дверями... По Твоему разговору... концевиков 2 штуки понял, каждая с одной кнопкой...
    Между дверями на морозилку - один прямоугольный, вверху на холодильную камеру - один прямоугольный.
    Они одинаковые по внешнему виду. 3 ноги = 1 перекидной контакт.
    Вверху используется все три - НЗ на свет и НО на схему.
    А вот внизу - ХЗ. По схеме из интернета - должно подходить 2 провода всего.
    Вот ссылка на оплавленный https://holodforum.ru/showthread.php?t=12801
    23.01.2012
    1,413
    2 концевика последовательно соединены...
    верх и низ?
    Вот что нашел на просторах инета:
    Сигнализация двери
    Звуковой сигнал включается, когда дверь холодильной камеры остается открытой более 120 секунд или когда дверь морозильной камеры остается открытой более 60 секунд.
    Сигнал отключается при закрытии двери или через 1 час.
    Получается, что конечники не соединены последовательно. Каждый имеет свой независимый вход на плату.
    23.01.2012
    1,413
    верх и низ?
    Сигнализация двери
    Не чуди без баяна ... Эт в программе прописано... Уже бы давно контакты зачистил или заменил бы кнопки, если разбирать влом концевики...
    в перемычке между камер стоит там три ноги... и цена у него щас кстати конь))
    Про цену это да. )))
    Если в программе прописано, то никак не получается, что «2 концевика соединены последовательно»
    23.01.2012
    1,413
    Так значит один концевик с двумя кнопками. ТС говорит два концевика у него...Пускай сам разбирается , он только в интернете сидит...
