Может навесы дверей посмотреть вначале)) Или думаешь авария открытой двери от балды сделана?
Какие навесы? Двери закрываются плотно, без перекосов. Датчики не на краю дверей.
Двери перенавешаны, закрываются ровно.
Я смотрел форум и видел, как в одном случае из-за попадания влаги оплавился разъем датчика, до которого можно добраться, только раскурочив обшивку и пенку.
Вот и думаю, как его вытащить, чтобы посмотреть состояние и заодно провести опыт.
Или придется лезть в блок управления и коротить там.
В дверях втулки пластиковые стоят, выработка происходит... Дверь прижимается за счёт магнита в резине из-за выработки в втулках, дверь проседает нет контакта с герконом или кнопкой в зависимости что поставил производитель , датчика нет на двери. Раз дверь прижимаешь, авария уходит ... Для меня 2 варианта... просадка двери или неправильно установлен холодильник ... Раз двери перенавешивались ... похоже после этого начала появляться авария двери
, где-то не правильно произведено перенавешивание дверей... Закоротив аварию... чаще попадают на больший ремонт " рукастые пользователи " ))
Двери перенавесил сразу при покупке лет 6 лет назад, холодильник стоит без движения это же время. Сбои начались с полгода назад, потом пропали, сейчас снова.
Почему Вы называете это аварией, если это просто сигнализация "забытой открытой двери"?
У меня не геркон, а механический концевик (если только внутри него не стоит геркон). При нажатии на них (верхний и нижний) на 1 мм свет и звук (верхний) и/или звук (нижний) пропадают. Это когда я опыты провожу и не закрываю дверь специально.
Двери закрываются ровно (смотрел по периметру). При закрывании концевик нажимается много.
При писке достаточно чуть прижать любую дверь или даже качнуть холодильник - писк пропадает.
Отсюда мой вывод - где-то неконтакт (похоже на оплавление разъемов снаружи, окисление или пригорание контактов датчика внутри). Тем более, что там 220 В.
Потому и вопрос - как снять датчик на дверь морозилки, не ломая его. Чтобы оценить состояние разъема (куда он втыкается) и посмотреть его схему контактов (сколько и какие - НО или НЗ). По схеме - там используется всего 1 контакт.
Сверху понятно как и легко сделать.
Понятно. Механический концевик внутрь корпуса вставляется на защёлках . Тяжело, снимал небольшими отвёртками , поддев одну сторону , другой отвёрткой нажимал на защёлку , понемногу вытягивая каждую сторону концевик вынимается. Эт если прямоугольный концевик. С круглым сложнее, нужно искать где стоят защёлки . Контакты подгорают через время , реже ломается пластина, но бывает.
зы . Любая сигнализация ...эт авария или тревога при срабатывании))
Спасибо. Было подозрение…. ))))
Заколхозить что-то проблем нет. )))
Есть сведения сколько проводов и на какие контакты они идут ?
