Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Морозильной шкаф Индезит
    По умолчанию Морозильной шкаф Индезит
    Добрый день. Вышел из строя морозильной шкаф Индезит SFR167NFCS, Модульный, сенсорная панель. Конкретно не выключается компрессор. Вижу датчик на испарителе, не могу найти датчик в морозильной камере. Подскажите пожалуйста место где находится датчик морозильной камеры.
    А может начать от простого и двигаться к сложному?
    Согласен. Все проверил. Сопротивление датчика морозильной камеры 0.49 кОм, сопротивление датчика испарителя 10 кОм. Все это при комнатной температуре. Как думаете какой датчик неисправен?
    Понятно, тогда вопрос логичен
    Не могу найти датчик. Неужели в запенке
    Ни кто не может подсказать?
    Это второй раз всплывает такая морозилка, мне ни разу не попадалась. Или на входящем воздухе или в корпусе в запенке. Я пас, не знаю
    Для проверки возьмите датчик, подключите к модулю вместо неисправного, на скотч в камеру и проверьте работоспособность
    Спасибо, хоть кто-то отвечает. Я с датчиком так и сделал, под верхней крышкой примотал датчик. Только вот не знаю, вниз камеры его положить или наверх, ближе к вентилятору. Не подскажешь?
    Там такая проблема, компрессор не выключается. И датчик я про звонил неисправен. Датчик сейчас закинул в камеру, не знаю правильно или нет. Но хозяин говорит все равно не отключается. Может быть на платье придётся сопротивление перепаивать
    Датчик где взял? Температура в шкафу какая?
    Датчик купил в магазине, при комнатной температуре 10 кОм выдаёт, он родной индезитовский. Вот по температуре не могу сказать, шкаф на квартире у хозяина. Завтра поеду, буду замерять сколько сопротивление датчик выдает при разных температурах.
    При включении вилки в сеть, компрессор запускается сразу, или с задержкой?
    С неисправным датчиком компрессор вообще не запускался. Вот датчик повесил компрессор сразу запустился
