Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Daikin RX35JV1B ошибка U4 - нет связи.
    2,984
    По умолчанию Daikin RX35JV1B ошибка U4 - нет связи.
    Кондиционер Daikin FTX35JV1B / RX35JV1B.
    В эксплуатации ( работа на тепло) более 5 лет все это время работал нормально.
    В один прекрасный, прохладный день, появилась авария - U4.
    Ha НБ светодиод LED A не светился, обнаружено:
    выгоревшая катушка EEV:
    выгорел драйвер EEV:
    взорвался D7, Q15, Q30.
    IC1 греется при +5V/0.4A по шине +5V.
    Внимание, вопрос.
    1 - Почему пробилась катушка EEV на корпус?
    2 - Спасло бы УЗО 0.03А плату от разрушения?
    2,984
    Примечание.
    Авария U4 появилась при включении холодного кондиционера, на тепло, при Тул= +5С.
    Внимание, вопрос.
    1 оплавилась
    2 нет , там кондюк устал
    2,984
    1 оплавилась
    DeniskaF, oтвет не правильный. Садитесь, опять 2.
    Год назад, дистанционно, я консультировал по тф сервисника, который ремонтировал на обьекте такой же Daikin c таким же дефектом!
    На этом обьекте в эл. щите было установлено УЗО, которое срабатывало, ДО вкл компрессора!
    Методом исключения, последовательно отсоединяя разьемы от платы, была определена причина срабатывания УЗО - катушка EEV.
    После замены катушки EEV кондиционер заработал нормально!
    Было бы УЗО,
    плата осталась бы живой:
    Чья работа?
    Правильный щит с защитой от перенапряжения и утечкой на землю:
    2,984
    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    1 оплавилась
    если бы причина была в вздутом с26 (1000 мк/25v ), то плату бы мне мастер привез, на замену с26.
    ремонт ограничился только заменой eev!
    как тут не вспомнить великого гуру - ТИП:
    "зная как ругают дайкин за эти платы, попробую его обелить)))
    пробой на корпус:
    всем он известен как 300814p) пробивает его в 97% случаев по причине нарушений правил монтажа блока и 3% от "старости".
    пайка без азота, грязь в трубах, влага и прочие прелести... нередко пробой происходит по клеммнику внутри корпуса (дорожки из масла с металической взвесью образовавшейся в результате разрушения подшипников из-за забившихся грязью масленых каналов)
    в защиту этих плат могу сказать:
    ни один полупроводниковый прибор такого рода как силовой модуль (а именно он первым и страдает) не выдержит ток короткого замыкания возникший при пробое компрессора!!!
    99% плат в системах с пробитым компрессором и установленным узо на входе выживают, а ведь установка узо - требование инструкции по монтажу))))... "
    1 оплавилась
    Думаю и не 1 и не 2 . Такая проблема была на новом!!!наружнике лж, про работавшем месяц и так же включенном на обогрев. С гарантии был снят из-за нештатно установленного зимнего комплекта. Замена драйвера и катушки клапана.
    3,491
    Тоша-кап, стесняюсь спросить, а откуда в бытовом сплите драйвер EVV?
    Ты ничего не перепутал в понедельник то?
    В инверторном сплите никогда не видел эрв? А ты много сплитов видел?
    Да, бытовой сплит, лж, инвертор, 12кбту , стоит эрв. А что здесь не обычного. Разумное решение
    3,491
    Ежели что, отчитать надо внимательнее.
    Я тебя не про ЭРВ спрашивал, а про ДРАЙВЕР ЭРВ.
    Точно от воскресенья не отошёл.
    А сплитами я, как минимум, лет 10 как перестал заниматься. Только для знакомых. Все больше мультизоны да чиллера...
    Ну так а чем переключать обмотки шагового двигателя? Реле что-ли? Конечно драйвер стоит
    3,491
    Ты принципиальную схему сплита хоть раз видел?
    Импульсы на обмотки ЭРВ идут с микросхемы 2003 или аналога, а это ни разу не драйвер, а преобразователь уровня сигналов с процессора.
    Мне не веришь, у FBT спроси.
    Последний раз редактировалось SSA; 14.11.2022 в 14:54.
    Понятно, так и подумал, что каждый понимает слово ключ по своему
    3,491
    Ключ и драйвер, какбэ разные весчи.
    Ключ есть ключ. У него два состояния: открыто и закрыто. Все!
    У драйвера все "в одном флаконе" - и управление (регулирование величины и скорости открытия/закрытия) и защита.
    2,984
    Наименование микросхемы драйвера не видно, обуглилась надпись.
    Корпус не похож на дип и планар 2003.
    Это что-то другое.
    Если бы не пробой проца:
    греется сильно проц при 5 V/0.4A.
    То можно было бы поискать наименование драйвера.
    С дохлым процем менять 5 элементов нет смысла без донора.
    от брака никто не застрахован
    когда на обогрев работает то испаритель прогревается до 60 градусов и более.
    Вот на счёт брака абсолютно согласен. После замены нареканий на работу не было
    3,491
    Это что-то другое.
    Микросборка или все же DIP?
    2,984
    Такой корпус (16 выводов) у драйвера EEV увидел впервые.
    Тут же драйвер FAN (SMA6823M) :
    3,491
    SO-T или SOP-T. В жёстких дисках стоят.
    А на втором фото на плате маркировка, что это IPM.
