Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Daikin RX35JV1B ошибка U4 - нет связи.
    Такой корпус (16 выводов) у драйвера EEV увидел впервые.
    в сд приводах такие стоят , движками рулят или в жоских дисках
    Тут же драйвер FAN (SMA6823M) :
    это драйвер управления 3х фазными движками до 500вольт и 2,5 ампера, может вентилятором управляет?
    что это IPM.
    по разьёму S70 походит на управление вентилятором нарушки , расстояние между штырьками.
    2,958
    А на втором фото на плате маркировка, что это IPM.
    Правильный ответ: высоковольтный драйвер Fan motor.
    SLА6805 - аналогичная микросхема.
    28.06.2021
    11
    На объекте несколько дайкинов с одной и той же проблемой. Ошибка U4. Индикатор на наружке не горит. При этом на самой плате слышно потрескивание каждые 1-2 сек.
    В чем может быть проблема и сколько стоит ремонт такой платы ?
    2,958
    Может быть, плата исправна.
    Модель кондея неизвестна.
    28.06.2021
    11
    Daikin RX35JV1B9
