Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Такой шум компрессора это не нормально?
    06.11.2022
    10
    По умолчанию Такой шум компрессора это не нормально?
    Мне достался бу KGN39vw25, судя по виду его ремонтировали работает в плане заморозки нормально - включается, выключается как надо, измерял термометром.
    Конденсор греется равномерно, ничего не обмерзает, но вот шум сильно раздражает.
    Шум компрессора - самый неприятный + щелчки, но они не постоянные.
    Менять/заправить или забить?
    Не понятно откуда исходят щелчки. Не похоже что из компрессора
    06.11.2022
    10
    Щелчки не так раздражают как компрессор. Они из середины холодильника куда уходит изолированная трубка
    Но я посмотрел, этот шум не из-за вибрации или резонанса, он именно из компрессора. При старте и выключении ничего не дергается.
    Ушатанный компрессор, только замена
    24,822
    мимо. это не от компрессора. пусть зовёт мастера с этого форума-они все знаю отгадку данного трабла.
    06.11.2022
    10
    Джаксипера T1114Y тоже самое что NB1114Y или есть нюансы?
    Как бы то же, махнув рукой можно менять
    23.01.2012
    1,413
    На индезите раз попалось такое)) Сразу тоже подумал компрессор...)) А нет ,не там... Хозяев особо не напрягало , реже щелчки были и тише, мне лень было в пене колупатся ))
    06.11.2022
    10
    Щелчки не напрягают, да и они не постоянные а вот шум от компрессора раздражает.
    23.01.2012
    1,413
    Однозначно что то сказать сложно, не измерив давление по низкой стороне... Звук компрессора такой , как будто с воздухом работает... или плохо отвакумирована система перед заправкой или натянуло воздуха в систему...
    06.11.2022
    10
    Холодильник ремонтировали, ковыряли пену, видимо устраняли утечку, если плохо потом заправили не убрав воздух то это не исключено. Как я понимаю, если бы осталась утечка, то холодильник бы не морозил.
    А так, у меня есть два варианта:
    - перезаправить с ваккумацией
    - перепаять компрессор и тоже перезаправить с ваккумацией - это по идее все должно перекрыть, но тратиться на компрессор
    Вы это сами собираетесь сделать, или пригласить холодильных дел мастера?
    06.11.2022
    10
    Мастера конечно, просто учитывая, сколько вокруг ходит не профессионалов, надо самому хотя бы в общих чертах понимать что происходит.
    23.01.2012
    1,413
    Мастера тут на форуме найти можно , не уверен конечно кто-то согласится из мастеров... Возни много...тем более ремонт производился не один раз из за перезаправок и работы наугад ... Да и не любят мастера , когда их " экзаменуют " )) хотя сам к таким клиентам отношусь спокойно)) Сарафанное радио помогает ещё в поиске...в мегаполисах с этим конечно сложно))
    06.11.2022
    10
    Я не экзаменую, но надо понимать что делать. А разве для мастера поменять компрессор это проблема, в худшем случае шум останется, ведь холодильник сейчас производит холод.
    23.01.2012
    1,413
    Тебе ведь поменяли компрессор,
    даже холодит )) проблема в толковой диагностике ... ))
    06.11.2022
    10
    При мне компрессор не меняли, если ремонт с толковым диагностом обойдется дешевле замены компрессора я буду только рад, только где его взять толкового диагноста с прямыми руками и как дистанционно криворуких отличить от толковых? ))
    23.01.2012
    1,413
    Запамятовал ... б/у холодильник достался тебе... В мегаполисах с поиском сложно, как лоторея))
    16.08.2011
    2,645
    k631, сколько вы готовы заплатить за замену компрессора?
    Из видео я понял, что компрессор "звенит" чуть громче, чем новый. Это следствие предыдущей работы с утечкой. Износ механики, это образно. И качество, и норму масла не смотрели, похоже. Но работает же аппарат!
    И воздуха в системе нет, щелчки не из-за воздуха, это точно.
    Но щелчки и так вам фиолетовы, значит выхода два: или смириться со звоном, или менять компрессор.
    06.11.2022
    10
    Громко звенит, по цене, куплю новый T1114Y за 3,5 ну и 6,5 на заправку, работу итд
