Ребята Добрый день!
Попал в руки реф с такой маркировкой, в частично разобранном состоянии.
Нету ли у кого документации по данному девайсу с расположением узлов?
Благодарю.
Ребята Добрый день!
Благодарю.
Нашел и собрал. запустил двигатель.
Двигатель работает, но ремни не крутят. если терморегулятор вращаю в зону плюсовой температуры загорается лампочка Heat и двигатель глохнет но не каждый раз. А при вращении в минусовую зону не происходит ни чего.
Ребята, на компрессоре есть смотровое окно, в нем должно что то просматриваться?
Ребята я в шоке уже 490 просмотров и ни одного ответа (совета)!
Ещё фото
Когда вращаю терморегулято загораются соответствующие лампочки heat и cool.
Щёлкают какие то реле, но передача на крутящего момента на компрессор и электродвигатель который являетс промежуточным валом для ремней вентиляторов и генератора не происходит.
Я так понимаю что там не должно быть висомуфты?
Прямая передача с вала на вал?
Сейчас попробовал рукой шкив между движком и компрессором а он гаряченный, там похоже шпонка какая то стояла?
Надо смотреть то место,где движок с компрессором соединяются .
Там муфта должна быть.Сверху вроде как окошко смотровое,загляни.Мож двигатель крутит,а компрессор не вращается.
Там нет электродвигателя.
Манометры накидывал, компрессор то живой?
Там снизу электродвигатель.
Сейчас отсоединил компрессор от двигателя.пробую вращать шкив он на компрессоре остался он не шевелится.
Значит, всё.Клин.
Вот он
Это надо новый компрессор? Или его можно реанимировать?
Ты сними компрессор полностью,чтобы убедиться.Посмотри,в каком состоянии сам коленвал,в месте крепления к шкиву.
Вообще, странно что они у тебя соединены.
Шкиф с валом.Обычно при клине,вал ломается,и муфта болтается там внутри.
А по ремонту, конечно всё ремонтируется.
Только цена не кислая будет за ремкомплект.
Он на трубках с фреоном упирается они короткие. Их откручивать?
Смотри по месту,не могу подсказать.
Именно такой не снимал .
