Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Thermo king lnd 50
    22.07.2012
    41
    Сейчас подлез ключом шестигранным вал проворачивается
    08.03.2011
    4,894
    Это хорошо.Смотри в каком состоянии сцепление.Думаю разберёшься.
    В идеале,шкиф вместе с валом должен от руки вращаться.
    22.07.2012
    41
    Хотя как проворачивается градусов на 10-15 а потом или болт откручивания или если на затягивание боюсь оборвать резьбу. У компрессора вал должен же с усилием значительным проворачиваться?
    08.03.2011
    4,894
    От руки должно крутиться, написал же в предыдущем посте...
    22.07.2012
    41
    Значит похоже всё таки клина словил. ((
    А в окошке масло должно быть видно, а то я там ничего рассмотреть не могу?
    А может порншень или шатун оторвало.
    Обычно в половину стекла уровень масла должен быть как на любой холодильной технике.
    08.03.2011
    4,894
    Мож окно засрано.
    Фонарик в помощь.
    Теперь уже хотя пох, наверное.
    Всё равно разбирать,масло менять.
    22.07.2012
    41
    А стравить фреон, через заправочные штуцера?
    08.03.2011
    4,894
    Ну чтобы не получить по щам фреоном, лучше через них.
    22.07.2012
    41
    И вот ещё что,.
    Там есть такой нюанс на стороне двигателя остался маховик, дальше по стороне компрессора стоит крестовина она зацепляется пальцами в отверстия в маховике она кстати свободно вращается сидя на подшипнике.
    За ней похоже стоит какой то узел сцепления, оно находится как бы внутри двухременного шкива. А далее идёт компрессор.
    Когда я шевелю вал на эти 10-15 градусов ни какого скрежета и лязганья не слышно.
    22.07.2012
    41
    Я просто не пойму если я завел дизель то сразу же начинает маслать и компрессор? А как тогда регулируется температура в грузовом отсеке?
    Или дизель работает постоянно а компрессор периодически останавливается?
    08.03.2011
    4,894
    Завел дизель-началась работа установки.
    Набралась температура заданная -установка выключилась.
    Старт-стоп,так и называется.
    22.07.2012
    41
    Ага то есть дизель всё таки глушится!?
    Понял спасибо.
    Тогда получается дизель должен заводиться с пол оборота?
    08.03.2011
    4,894
    Ну если с ним все норм,то да.
    Есть ещё режим постоянки на рефах, именно на этом не знаю,есть ли.
    22.07.2012
    41
    А кажется теперь я понял почему он глох когда я вращал терморегулятор в плюсовую зону. Он глох тогда когда регулятор был где-то в районе 10 градусов а в фургоне термометр и показывал около 10 градусов.
    22.07.2012
    41
    Получается если я поставлю на терморегулятора минус три градуса и включу зажигание то он должен завести дизель сам?
    Так я и проверю работу автоматики?
    22.07.2012
    41
    Получается что у меня как раз не хватает тумблера отвечающего за функцию старт/стоп и continuous run (кстати что это за режим?)
    22.07.2012
    41
    Добрый день ребята.
    Сегодня разобрал компрессор.
    Разборка показала наличие ржавого налета в верхней части одного из цилиндров.
    И забитый ржавчиной и непроворачивающийся задний подшипник.
    Масло в компрессоре было и достаточно много зелёного цвета литра 4
    Прокладки все целые. Кроме одной.
    Вопрос подшипник менять или получится промыть?
    Можно ли при сборке использовать какой нибудь герметик?
    В частности вместо испорченной прокладки?
    И масло можно отфильтровать?
    08.03.2011
    4,894
    Меняй всё,и подшипник,и масло тем более.
    А то полезешь ещё раз перебирать компрессор.
    Он же так легко снимается...
    22.07.2012
    41
    Я вырезал кусок магистрали. Наружный диаметр 13мм
    Причем на общем плане видно стык который паялся, похоже обычным оловянным припоем.
