Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 150
Тема: Типовое решение самодиагностики реле давления?
  1. #101
    21.10.2022
    43
    Хотелось бы посмотреть на тебя, такого актуального, когда ты приедешь на какую-то систему, которую до тебя перепахал вдоль и поперек другой такой же актуальщик.
    Если "актуальщик" усложнил ремонт, от этого только лучше, чем сложнее ремонт, тем больше денег с этого можно заработать.
  2. #102
    21.10.2022
    43
    Проверяя на срабатывание это реле каждый раз перед пуском, его ресурс сокращается.
    Тем лучше.. Быстрее заменят на новое... возможно более качественное...
  3. #103
    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    Мы сейчас говорим о контактах которые не используются повседневно, только на случай возможных возникновений предаварийных ситуаций. Этим контактам нужна какая то система автоматического тестирования, чтоб повысить вероятность, что в нужный момент эти контакты окажутся исправными. а так же чтоб оператор мог как то узнать что неиспользуемые контакты вышли из строя.
    В общем. речь о тестировании защитных реле.
    Тогда зачем нужен специалист по хол оборудованию? То что показывает датчики оператору и пишут наименование ошибки. Зачастую является ошибочным и подлежит дополнительной диагностике и проверке.
  4. #104
    07.07.2015
    72
    Специалист по холодильному не нужен, если конечно у вас не 300 холодильников, которые количественно могли бы обеспечить холодильщика работой на каждый день. Если у вас десяток другой холодильников никто не будет держать холодильщика на постоянной основе. Штатного холодильщика заменяет электроника, когда случаются проблемы, выскакивает сообщение об ошибке на экран, для устранения зовут каких нить шабашников со стороны.
  5. #105
    2,987
    Регламентные работы и ТО электроника, автоматика не выполнит, нужен сервисник он выполнит работу каче ственно, а шабашники - кое-как.
    Изначально ошибочная стратегия оборачивается значительными простоями и затратами.
  6. #106
    Кем ты будешь данному оборудованию? По вопросам подозреваю, что ты не сервисник. Наверно являешься хозяином или начальником какого то магаза и поэтому занимаешься мозгоклюйством.
  7. #107
    07.07.2015
    72
    ты не сервисник
    Нет конечно. Я только иногда бывает проскакивают шабашки по пром. холодилкам или для себя сделать какой нить теплонасос вместо печки и кондишена.
  8. #108
    тогда удачи.
  9. #109
    Электроника брешет как та собака и пишет обычно то чему её научили. После таких спецов которые читают и делают по указанию электроники зачастую агрегаты убиваются. На заборе то же много что пишут, а девки глянут за забор, а там дрова. Честно сказать чем больше таких спецов, тем больше мы зарабатываем.
  10. #110
    21.10.2022
    43
    Вы что то попутали, электроника не указывает что делать, а только лишь сообщает о причинах остановки или причинах невыполнения той или иной задачи.
  11. #111
    2,987
    +1.
    ТС далек от сервиса, свято верит в стабильность эл. Сети и надежность контроллера.
    На практике это не так.
  12. #112
    21.10.2022
    43
    Не вижу никакой связи с вопросом данной темы. Стабильность электросети это один из параметров за которым следит контроллер и в случае отклонений реализует соответствующие действия.
  13. #113
    3,497
    Обана!!!
    А, ну ка, приведи пример хоть одного холодильного контроллера, который следит за величиной питающего напряжения и чередованием фаз.
  14. #114
    21.10.2022
    43
    Следит за напряжение и фазами, например холодильная установка Хоффман в составе металл обрабатывающего станка Наилс. А так же любой реф. контейнер со штатной вилкой подключения к стационарной электросети на стоянке.
  15. #115
    2,987
    Цена ремонта оговаривается ДО ремонта, а сюрприз от Кулибина, как правило, хозяин оплачивать не желает.
    Кто последний чинил - тот и несет ответственность за работу доработанного оборудования.
  16. #116
    3,497
    Если вдруг, кто не знает, то не контроллер холодильного оборудования контролирует величину питающего напряжения и чередование фаз, а отдельное реле контроля напряжения.
  17. #117
    Так ТС упирает на реф контейнеры, а там наверное и такое может быть, все в одном.
    В трёхфазных цепях не встречал, а в однофазных цепях простенький контролёр на шкаф, и то может чухать напряжение.
  18. #118
    07.07.2015
    72
    А зачем усложнять до такой степени, когда в электронном модуле может быть соответствующий вход контроля сетевого напряжения?
  19. #119
    07.07.2015
    72
    Мало того, реф контейнер, контролирует фазировку от стационарной электросети и автоматически переключается на требуемую последовательность чередования фаз без участия оператора. А в случае низкого качества стационарной электросети, пониженного напряжения, автоматически переходит на работу от штатного дизель генератора.
  20. #120
    С которыми встречался, там это был отдельный модуль.
