Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 150
Тема: Типовое решение самодиагностики реле давления?
  1. #41
    Abladablad и шага в сторону не сделает от инструкции, т. к. обслуживает серьезное оборудование.
    Верно?
    Сделаю, т.к. инженеры на заводе тоже люди и могут ошибаться, но шанс того, что ошибутся они в разы меньше, чем шанс ошибки монтажников или электронщиков, которые начитались форумов и поверив в себя начали холодильное оборудование чинить.
    Но это не имеет никакого отношения к этой теме. Как уже писал выше, боишься что не отработает реле - дублируй его вторым реле, которое сработает раньше, либо меняй раз в год/3/5 в зависимости от уровня паранойи.
  2. #42
    21.10.2022
    43
    А кто сказал, что датчик залип, поэтому вышел из строя компрессор?
    См 2 пост.
    Так вроде решение найдено, это схема самодиагностики реле давления. Опять же, причем здесь вакуум? Вакуума и уноса масла не было.
  3. #43
    2,984
    Какой фреон?
    Какая уставка датчика низкого давления?
  4. #44
    Так вроде решение найдено, это схема самодиагностики реле давления. .
    Это для низкого давления ты описал, а для высокого как будешь делать?
    Проще продублировать.
    Если не перегружать контакты у алко и данфосса, они очень редко ломаются.
    Если залип контакт на низком, то вакуум точно
    будет. Ты бы схемку свою скинул, а то все в общих чертах.
    В свое время тоже приходилось самому схемки составлять.
  5. #45
    21.10.2022
    43
    Фреон может быть разный. Лично я до сих пор предпочитаю 22 фреон, хоть он самый дорогой, но за то проверенный и можно заливать сливать по многу раз.
    Установка датчика в зависимости от задачи, в пром. установках обычно устанавливают достаточно низкое давление, когда уже совсем плохо установке, я же сейчас в своей холодилке устанавливаю достаточно точно, так чтоб испаритель не работал с отрицательными температурами и не появлялся водяной лед в испарителе.
  6. #46
    21.10.2022
    43
    Для высокого тот же алгоритм, только в сторону повышения давления, установка станет работать без вентилятора конденсатора и быстро наберет высокое давление. Тестировать низкое давление или высокое при отключении установки, это выбирается электроникой поочередно на каждое плановое отключение.
    Продублировать, это всего лишь двукратное увеличение надежности, а надо еще надежней.
  7. #47
    А электронику кто дублирует или ты считаешь что твой искусственный интеллект абсолютно надёжен?
    А ты авиацией случайно не занимался, раз тебе двукратного дублирования мало.
  8. #48
    Сейчас вспомнился случай, лет 14 назад один зак заказал сделать агрегат с запасным компрессором. Усложнять не стали просто поставили дополнительный компрессор через вентиля. Так он и стоит 14 лет в запасе.
  9. #49
    21.10.2022
    43
    Так эти дополнительные механические реле и нужны для того чтоб сработать на случай отказа электроники и по отдельной эл. цепи отключить электросеть, хотя это может никогда не случиться так как у электроники и ПО есть свои сторожевые таймеры которые контролируют работу ПО и электроники, повседневно реле никак не использовались.
    Дублирование мне не надо, у меня безопасность строится на других принципах, электроника контролирует целостность и достоверность данных датчиков, правильность работы механизмов, множество таймеров которые сработают если по какой то причине задача не будет своевременно выполняться, зависнет ПО или произойдет какой сбой.
  10. #50
    То есть вы считаете, что кустарно собранная схема будет надежнее заводского аварийного устройства? Что произойдет, если оборудование выйдет из строя по вине вашей доработки?
  11. #51
    Так эти дополнительные механические реле и нужны для того чтоб сработать на случай отказа электроники и по отдельной эл. цепи отключить электросеть, ...
    Что то ты развернулся на 180 градусов. В начале темы ты писал, что механика не надёжная и её дублируешь электроникой.
    Вообще-то это двойное реле по умалчивание ставиться для защиты компрессора и подсоединяется к его портам, а уж потом все остальное.
  12. #52
    Так он не сообщает о модели, возможно агрегат собирали тоже не очень опытные спецы.
    Сейчас полно разных фирм, торгующих самоделками.
  13. #53
    21.10.2022
    43
    Так типовое заводское решение к моей задаче так никто и не предложил. Пока не понятен алгоритм выхода из строя оборудования из за доработки, если знать конкретные пути выхода из строя, то можно было бы предположить какие то дополнительные доработки чтоб минимизировать вероятность.
  14. #54
    21.10.2022
    43
    Ничего не дублирую, электроника выполняет свою роль, механика свою... Электроника управляет и следит за работай агрегата по своему, по собственным датчикам, а механика по своему, механическими реле давления. Электроника настроена на одни давления, механика на другие...
  15. #55
    Это обычное решение.
    Но в #1 ты другом писал, что если не сработает механическое реле давления. Я так понял.
  16. #56
    21.10.2022
    43
    Слушайте, все современное качественное оборудование контролирует качество эл. цепей, правильность работы исполнительных механизмов и достоверность данных датчиков, я пока не могу найти заводское решение контролирующее правильность работы механического защитного реле давления холодильной установки. Если знаете, подскажите?
    В общем, например электроника перед началом работы тестирует исправность датчиков и механизмов и выводит ошибки в случае неисправности, остаются не протестированными только механические защитные реле холодилки, для них то и требуется типовое решение которое будет осуществлять их тестирование.
  17. #57
    2,984
    Слушайте, все современное качественное оборудование контролирует качество эл. цепей, правильность работы исполнительных механизмов и достоверность данных датчиков, я пока не могу найти заводское решение контролирующее правильность работы механического защитного реле давления холодильной установки. Если знаете, подскажите?...
    Трансдюссер на предаварийку НР и LP.
    Устройств проверяющих срабатывание датчиков HP, LP не бывает,
    за исключением:
  18. #58
    2,984
    за исключением:
    Liebert Hiross LU 67 GB
    mar-kol:
    "Это остановка с одномоментным ваккумированием, при достижении заданой температуры термостат отключает не компрессор а соленоид который перекрывает испаритель, компрессор продолжает работать при этом давление в испарителе падает до примерно 1,5 bar и датчик LP отключает комрессор. Включение в обратной последовательности термостат открывает соленоид, давление в испарителе растет при 2,5 bar или около того датчк LP компрессор запускает.
    Назначение и положение микропереключателей в таблице на фото
    Изменив схему Вы загнали систему в ваккум и выдти оттуда она не может т.к. для этого надо запитать соленоид а его цепь разорвана датчиком LP".
    Эйчтитипидвоеточие//www.aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=17&TID=44744&MID=1 56013#message156013
  19. #59
    Liebert Hiross U70:
    Тема на сайте aircon. ru.
    У меня все агрегаты так работают.
    Только здесь РД выполняет рабочую функцию, для защиты можно установить дополнительное реле.
  20. #60
    2,984
    Я впервые увидел такой прец,
    ему было 18 лет!
    Труженник, достойный подражания!
    Надеюсь, ТС повторит эту схему и отчитается о результате.
