Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 150
Тема: Типовое решение самодиагностики реле давления?
    07.07.2015
    72
    Вы можете написать что хотите.
    У нас писать записочки не принято, все равно их никто читать не будет. По теме холодильников у нас смотрят по факту, работает оборудование или нет.
    07.07.2015
    72
    При работе на вакуум масло улетает и не возвращается - подшипники без масла остаются.
    Не знаю о чем говорите, в перегоревшем обмоткой компрессоре масло обычно полно.
    2,984
    Цитата Сообщение от Слесаръ Посмотреть сообщение
    ...У нас писать записочки не принято, все равно их никто читать не будет. По теме холодильников у нас смотрят по факту, работает оборудование или нет.
    Можно не читать, а платить за дохлый компрессор по причине изменения заводской схемы - придется.
    В АСЦ такая стратегия.
    07.07.2015
    72
    Какое поведение доработки при просадке по питанию?
    Судя по тому что на дисплей выводится вводное напряжение, могу предположить, в электронном блоке есть какой то датчик который следит за напряжением и в случае чего отключит. полагаю вводной выключатель отключит при самых низких напряжениях, так как именно он напрямую работает с датчиками давления. и если что ротор электромотора компрессора заблокируется при низком вводном напряжении, возросший семикратный ток, и если не электронный модуль по датчику тока, то сработает какая нить теплушка и все отключит.
    07.07.2015
    72
    у нас так не принято. За все платит заказчик.
    Да и что такое заводская схема? Это работает только пока оборудование новое, пока не истек его срок службы, пару тройку лет, у нас такого практически не осталось. По заводской схеме оборудование должно давно уйти в переплавку, его по заводской схеме уже быть не должно. Мы делаем более совершенные защиты только ради того чтоб протянуть работоспособность оборудования дольше, чем это предполагалось изначально.
    2,984
    Как сказал кто-то из великих:
    "Кроилово ведет к попадалову".
    Экономия средств заказчика, модернизация устаревшего оборудования черевата сюрпризами...
    В таком случае, аварийные ситуации будут регулярно, обслуживающий персонал будет постоянно в работе по доработке, реконструкции вместо выполнения ТО и регламентных работ.
    https://holodforum.ru/showthread.php...B6%D0%B1%D1%8B
    07.07.2015
    72
    За обслуживающий персонал не знаю, ранее говорил, что оборудование никто не обслуживает, техники подходит только в случае аварий и ошибок работы. Постоянная работа то же неплохо, так как с западным оборудованием работы ремонтникам на самом деле обычно очень мало, надо чтоб на предприятии было очень много западных станков, чтоб ремонтнику была работа на каждый день.
    Диагностика компрессора - это не только контроль состояния обмоток, но и проверка состояния масла и подшипников при вскрытии.
    В результате клин и пробой обмоток.
    Где ты такой хрени начитался? Это я по 2-му и 3-му высказыванию.
    2,984
    Где ты такой хрени начитался? ...
    "Общеизвестно, что производители спиральных компрессоров Danfoss, Copeland и им подобные настоятельно НЕ рекомендуют включать (ну или - по логике индуктивной нагрузки - скорее отключать от питания?) компрессор на значительном РАЗРЕЖЕНИИ...".
    "Я вскрывал много неисправных компрессоров, один был как раз такой, копланд скролл, проработавший долгое время то на вакууме, то с воздухом. Оказалось, что РД по НИЗКОМУ было неисправно, а в конденсаторе была утечка. Из-за дефицита внимания от сервисменов он отработал сезон и сдох. Ну как сдох, не полностью, просто плавающее уплотнение покрылось нагаром от масла и перестало плавать, а спирали стерло до зазоров продуктами изнашивания на разлагающемся масле..."
    https://holodforum.ru/showthread.php...80%D0%BE%D0%BC
    Ты не путай кислое с холодным. Возврата масла нет из-за утечки и т.д., а не из-за разряжения(вакуума по твоему).
    2,984
    ...Возврата масла нет из-за утечки и т.д., а не из-за разряжения(вакуума по твоему).
    Подождем отчет ТС о доработке через 1 год. Порадуемся вместе.
    2,984
    07.07.2015
    72
    Откуда вообще взялось разрежение или вакуум в данной теме? Разве кто то указывал на проблемы с вакуумом?
    "lubitel" а что это за авторитет. Почему ты его цитируешь и преподносишь как аксиому?
    "lubitel" а что это за авторитет. Почему ты его цитируешь и преподносишь как аксиому? Почему ты всунул в тему спиральник? Ты других типов компрессоров не знаешь? Прежде чем ляпать кнопками сначала включай мозг, ведь ты дилетант в механике. Я профан в электронике и туда не лезу. Ты профан в холоде и всюду лезешь и выдаёшь свой бред за аксиому. Мне не жалко, но данный форум "курят" начинающие и ты вводишь их в заблуждение-это нехорошо.
    2,984
    А кто сказал, что датчик залип, поэтому вышел из строя компрессор?
    См 2 пост.
    2,984
    "lubitel" а что это за авторитет. Почему ты его цитируешь и преподносишь как аксиому?...
    Наблюдение из Практики, приведено в качестве доказательства негативного действия LP на компрессор.
    ТС не уточнил, какой у него компрессор.
    Спиральник один из вариантов.
    2,984
    Мне известна одна установка у которой сгорел компрессор из за того что вышло из строя, залипло, защитное реле давления и никто не знал что установка работает в запредельном режиме...
    Кто писал?
    А потом выполнена доработка по LP.
    Значит, с учетом предшествующего опыта.
    Не обращай внимания, FTB это местный флудила, который ничего не понимает в физических процессах и работе холодильного оборудования, но очень любит участвовать в активных темах и использовать цитаты неизвестных авторитетов.
    2,984
    Цитаты обо всем и ни о чем прошу не путать с наблюдениями из Практики.
    Форум для того и создан, чтобы учитывать чужой опыт.
    Abladablad и шага в сторону не сделает от инструкции, т. к. обслуживает серьезное оборудование.
    Верно?
