Показано с 1 по 20 из 25
Тема: GA-E429SQRZ не морозит
    05.06.2021
    40
    По умолчанию GA-E429SQRZ не морозит
    Холодильник LG GA-E429SQRZ, линейный компрессор фото смазалось поэтому модель не смогу озвучить, R600a - не морозит. Компрессор запускается. Потребляемая мощность плавно увеличивается c 4.5 (вентилятор+ модуль управления)до 70 ватт, но давление на всасе не опускается ниже +0,1 бар. В отключенном состоянии давление около +1,7 бара что соответствует температуре помещения. На дисплее ошибок нет. При запуске проходит самотестирование. по ваттметру видно как запускает оттайку и внутренний вентилятор. Потеря производительности или электроника не запускает на полную мощность?
    12.05.2008
    2,360
    В течение какого времени произодился замер давления и потребления?
    05.06.2021
    40
    За примерно 20 секунд опустилось с 1,7 . 0,1 и на этом давлении оставалось 10 минут без изменения, после чего холодильник был выключен. Конденсатор слегка прогрет только первые несколько витков. По давлению всаса согласен выход на режим занимает до 40минут, но конденсатор должен прогреться за 10 минут хотя бы на половину, а нагнетающий патрубок компрессора прогреться хотя бы до 60 гр.
    24,822
    зови асц...
    23.01.2012
    1,413
    Остатки газа в системе, линейник ещё запускается... Не знаю как там сделано, может по нагрузке по току... Ищи утечку ....
    05.06.2021
    40
    Холодильник уже был в ремонте. По словам заказчика пол года назад была аналогичная неисправность. Был вызван мастер из Кемерово который обрезал обогрев навесил небольшой испаритель и уехал. Подозреваю что зря он это сделал утечка скорее всего по низкой. Визуально на испарителе масла нет. Обмылиаание испарителя при давлении в системе 12 бар утечку не показало. Позже заберу к себе и опрессую по контурам.
    05.06.2021
    40
    Холодильник перезаправил. Конденсатор прогрелся целиком, но давление по всасу за 20 мин. опустилось до +0.4. оставил до завтра.
    05.06.2021
    40
    Кто вскрывал заднюю стенку холодильника подскажите трубка всаса в запенке целиком медная или вставили кусок алюминия
    Разломали холодильник очередные колхозники. У этих холодильников проблема с компрессорами
    05.06.2021
    40
    Да не ломали ещё не чего. После перезаправки по словам заказчика в морозилке опустил до - 22, а затем к утру перестал морозить. По контурная опрессовка думаю все покажет. Раз так быстро сдулся, то скорее всего по нагнетанию. Но почему в вакуум не уходит? Можно ли данный тип компрессоров проверить подключением манометра на нагнетающий патрубок и какое давление должен нагнетать? Как вывести компрессор на максимальную мощность?
    05.06.2021
    40
    Разломали как раз городские. Кому бабки не терпится срубить. Или вы думаете, что после перезаправки компрессор оживает? Первый раз пол года проработал. Вот и хочу узнать методику диагностики данного типа компрессоров. Опишите ее городские специалисты если конечно знаете. А сказать с вероятностью 50/50 что компрессор не исправен это не диагностика, а гадание.
    Колхозники это не принадлежность к сельской местности а персонажи технически не грамотные
    и делающие не правильно и очень криво. В холодильниках с линейниками ещё не встречал утечек
    а колхозников поглумившихся над ними достаточно.
    Ты сам написал, что на всасе +0,4 , что тебе еще надо ?
    А родной ли линейник и модель бы услышать
    05.06.2021
    40
    Линейник родной. FMC088NAMA.
    24,822
    ставлю проц 80 что оно труп...
    позвал бы хозяин АСЦ и немножко денег дал и всё бы работало... а щас какие то долб"ебы какие то испарители привешивают....
    23.01.2012
    1,413
    Лексей... не грузи
    Бананам ..
    Компрессор оживает после устранения утечки на стороне низкого давления и выполнения всех процедур связанных с заправкой системы и возвратом масла из нее обратно в компрессор. Проверено на многочисленных ремонтах и не только LG.
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    Мы не сможем здесь проверить Ваш компрессор, нужен спец который все проверит и Восстановит холодильник на месте. Никакого «колхоза» там не нужно. Компрессор - значит меняем, утечка значит устраняем и заправляем со всеми вытекающими - ф/о, вакуумируем, заправляем по массе. Работа это не лайфхак, - это знание, опыт, культура работы, инструмент и расходные материалы.
    24,822
    Этот не оживёт. ну процентов 10... не чистили кондёр сзади и он 088 угорел.
    05.06.2021
    40
    Компрессор сдох окончательно. Ушел в обрыв. Опрессовка высокой 35, низкой 13 бар за сутки утечку не показала. Переделал компрессор на обычный. Установил компрессор с аналогичной производительностью. Холод набирает быстро, но инвертор после набора заданной температуры уменьшает производительность, тем самым поддерживая давление примерно на 0,5, а с этим давление опускается до 0,65. Может капилярку надо было укоротить или компрессор на ступень слабее. Чтоб дольше выходил в режим, но после выхода сильно в вакуум не уходил. Дополнительный конденсатор установленный предыдущим мастером убирать не стал. Родной контур обогрева двери утечку не показал, 35 бар сутки, но обрезан почти под корень. Ещё раз на 2 суток опрессовал низкую, но утечки нет.
