Показано с 21 по 25 из 25
Тема: GA-E429SQRZ не морозит
    05.06.2021
    40
    Цитата Сообщение от shoomax Посмотреть сообщение
    Холод набирает быстро, но инвертор после набора заданной температуры уменьшает производительность, тем самым поддерживая давление примерно на 0,5, а с этим давление опускается до 0,65.
    Давление - 0,5 и -0.65. Минус пропустил.
    Переделал компрессор на обычный
    какой?
    Родной контур обогрева двери утечку не показал
    он целый.
    это нормальное давление в низком режиме. если всё остальное хорошо.
    зови асц...
    ровно месяц назад я тебе сказал-зови оффов... и заплатил бы эдак тыщ 8... ) а сделай фото с модуля и моторного отсек пожалуйста
    05.06.2021
    40
    Холодильник не мой. После ремонта. Заезжий мастер обрезал обогрев и установил навесной конденсатор, в связи с этим холодильник с гарантии слетел. Потому тыщ 8... скорее всего не хватило. Владелец холодильника звонил на горячую линию и к официалам поэтому примерную стоимость ремонта он знал. Мной заказчику было предложено 2 варианта ремонта:
    1. Везти к официалам за 100км;
    2. Замена компрессора на обыкновенный с переделкой платы.
    Судя по описанию, проблема с давлением в холодильной системе может быть связана с неправильной настройкой инвертора, а также возможно с несовпадением производительности компрессора и размеров капиллярной трубки.
