Показано с 1 по 20 из 55
Тема: Старый американский холодильник White-Westinghouse
    29.06.2010
    57
    По умолчанию Старый американский холодильник White-Westinghouse
    сегодня попросили починить какой то древний американский холодильник.хозяева говорят,что это морозильник,а в работе они его никогда не видели.я сомневаюсь,что это морозильник потому,что там в дверях полки под бутылки.морозильного отсека нет.
    итак:название неизвестно,работает на r12,работает от 110 вольт,на компрессоре ни одной маркировки.
    на нем утечка(в каком месте не знаю,искать не стал)
    вопрос такой:можно ли туда заколхозить 10-й данфос и заправить 134 фреоном?будет ли это всё работать?
    как можно определить ,морозильник он или плюсовой?испаритель стоит внизу,а вентилятор высасывает холод наверх.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    А есть выбор? Замути и посмотришь, отпишись и поглядимм...
    29.06.2010
    57
    так дело в том,что я хочу это сделать не ради эксперимента,а починить и взять за работу и компрессор денег,которые в случае чего придется вернуть.поэтому я и интересуюсь,переводил ли кто минусовой холодильник в плюсовой и наоборот и на другой фреон?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Вы его видели. А нам предлагаете вслепую помогать. Давайте фотосессию: спереди, сзади, внутри. Не забудьте указать размеры холодильника. Вот тогда можно будет и покумекать...:confused:
    07.06.2009
    977
    согласен, приветствую это.
    а вот без этого никак. Все решает диалог с клиентом или "проходи дальше"...
    29.06.2010
    57
    Я пока не могу устроить фотосессию,т.к. он находится в области(80км).
    Я подругому задам вопрос:
    Можно ли холодильник работавший на r12 перевести на r134,соответственно с заменой компрессора под r134?
    Если он даже минусовой и после этих переделок он станет плюсовой,то я смогу им доказать что он плюсовой потому,что они его не видели в работе.
    29.06.2010
    57
    И еще маленький вопросик:в каких минимальных дозах продается R12 и сколько он стоит?
    03.01.2009
    1,745
    Можно. Максимально освободить холодильную систему от старого минерального масла, компрессор взять чуток мощнее( ну скажем так: вместо СК-140 поставить СК-О-160). А что Вы будете делать с электросхемой(110В), это второй вопрос - и разруливать его придётся самостоятельно. Вероятно холодильник c системой No-frost.
    29.06.2010
    57
    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    можно. максимально освободить холодильную систему от старого минерального масла, компрессор взять чуток мощнее( ну скажем так: вместо ск-140 поставить ск-о-160). а что вы будете делать с электросхемой(110в), это второй вопрос - и разруливать его придётся самостоятельно. вероятно холодильник c системой no-frost.
    помимо компрессора заменю таймер оттайки и термостат.таймет оттайки по посадочным местам и клеммам такой же как на европейских холодильниках ну а с термостатом я вообще проблем не вижу.схема то проста:220 на компрессор , таймер и термостат в разрыв.больше там ничего нет.
    а можно пояснить каким образом освободить систему от старого масла?
    сколько 134 фреона туда лить,столькоже сколько было 12-го или больше(меньше)?
    23.05.2010
    81
    морозильник переводится в режим холодильника просто-поставь туда термостат типа т-112 .
    заправляй в компр. на R134 r12 и не мучайся с остатками масла.
    29.06.2010
    57
    заправляй в компр. на r134 r12 и не мучайся с остатками масла.
    тогда вопрос встает в другом:а можно ли наоборот?то есть просто устранить там утечку и залить 134 вместо 12?ничего не случится страшного?
    там всё работает,только надо устранить утечку и заправить.
    14.05.2008
    1,104
    так устрани утечку и заправь тем, чем было заправлено и тот и тот газ- не дефицит, а то полемику раздул... -поменять мотор, 110в, таймер и т.д.
    29.06.2010
    57
    Так и поступлю.
    Постараюсь сделать фотки этого холодильника и позже выложу.
    23.05.2010
    81
    134 вместо 12 нельзя-минеральное масло загустеет ,забьет капиллярку . А 12 фреон совместим как с синтетическими, так и с минеральными маслами.
    Жаль, что ты далековато живешь, а то у меня есть штук 10 новых компрессоров sd 40 на бля 110 вольт .Лет 8 не могу ни кому поставить , а перемотать обмотки на 220 вольт неохота .Я б сменял на самовар или пряников мешочек
    03.01.2009
    1,745
    нет??? а вентилятор, а нагреватель оттайки? могут стоять противоконденсатные нагреватели(по периметру двери) с номиналом 110в.
    это тоже вариант...
    так что устраняйте утечку, заправляйте 12-й, а дальше видно будет, что менять.
    Chester, А фото все-таки выложи! Интересно взглянуть на американское чудо! С ув.
    23.05.2010
    81
    Да, да,оч .интересно.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    а как насчет несвойственного компрессору температурного режима ?
    почему минеральное ? как загустеет ? изменит плотность или вязкость ?
    А разве под 12 в родной синтетика идет?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    при заправке 134-го в минералку, масло вспенивается и лихо выбрасывается в конденсатор, но капиляр не забивает (эмульсия легко проходит). обезмасливается компрессор . если-бы масло густело то оно б оставалось на месте.
  1. Помогите с WHITE-WESTINGHOUSE RTD14VS. Плизз.
    от Северянин в разделе Electrolux
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 16:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 00:29
  3. Новый старый холодильник
    от IceMiracle в разделе Корзина
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 20:00
  4. Старый финский холодильник...
    от Olen' в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:45
