Показано с 41 по 55 из 55
Тема: Старый американский холодильник White-Westinghouse
  1. #41
    Синий ящик,как я понял, это-блок питания!?
  2. #42
    29.06.2010
    57
    melanat, А медь с алюминием с его помощью можно соединить?Это так на всякий случай,а то он гниловат там.
  3. #43
    29.06.2010
    57
    melanat, Да,он оказывается на 127,а не 110 вольт.
    Шильдик с данными я нашел в самый последний момент и решил перезаправить по весу как положено.
    У него чумовой конденсатор,он занимает всю площадь кроме задней стенки и двери и жарит будь здоров)))
    Резинка на двери как новая с 86 года))
    Он просто огромен,я в нем сидел,когда испаритель ковырял!Не знаю понятно это по фото или нет)))
  4. #44
    29.06.2010
    57
    Он оказался плусовым как я и предполагал.Заправка по весу дала 1.3 очка.
  5. #45
    Нет нельзя. медь с алюминием, идет специальный флюс-припой. И технология пайки другая.
  6. #46
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от melanat Посмотреть сообщение
    медь с алюминием, идет специальный флюс-припой. .
    а вот с этого места пожалуста поподробней (желательно с фото паек )
  7. #47
    Я позже напишу название флюса. Американский. название не помню. В комплекте идет пузырек и припой. Технологию, сам в интере нашел.
  8. #48
    29.06.2010
    57
    типа такого?
  9. #49
    Этот LA CO. Практически то-же самое.
  10. #50
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    я думаю, что в военной авиации с аллюминием не шутили и возможно
    вы melanat поможете нам закрыть одну из черных дыр в холодильном деле.
  11. #51
  12. #52
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну вот и постарайся фото почетче сделать (особо со стороны меди ).
  13. #53
    Ребята, подскажите какое давление в системе должно быть в White Westinghouse двухкамерном. Проблема в том, что при самых малых температурах морозилка работает отлично, а камера охлаждения через какое-то время перестает работать по причине накопления в морозильной камере большого количества инея на испарителе под вентилятором. Это началось после перезаправки фреоном, а так он проработал уже 25 лет...
  14. #54
    23.05.2010
    81
    Там у тебя, Jonik, скорей всего неисправен блок оттайки . Иней на испарителе должен удаляться не зависимо от того, какое там давление на всасе. . Удачи тебе, Jonik. )
  15. #55
    Либо ТЭН оттайки (под испарителем).
  1. Помогите с WHITE-WESTINGHOUSE RTD14VS. Плизз.
    от Северянин в разделе Electrolux
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 16:03
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 00:29
  3. Новый старый холодильник
    от IceMiracle в разделе Корзина
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 20:00
  4. Старый финский холодильник...
    от Olen' в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 22:45
