Показано с 1 по 20 из 34
Тема: сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов.
    По умолчанию сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов.
    сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов. Примерно за неделю две менял другой мотор на на джаксиперу, и та сдохла за 2 дня (позже нашёл и поставил оригинал). Собственно вопрос - джаксипера спортилась ?, или таки я чтото не учёл... все трубки промыл ацетоном, фильтр менял, опресовку делал.
    теперь есть мысль поставить Embraco EMX70CLC. чуть слабее, но вроде не критично.
    16.08.2011
    2,645
    Это у одного и того же клиента, оба мотора?)) Место прОклятое, наверно...
    да... заправил 30 грамм, при норме 35. за 4 года до того у холодильника вырезали подогревающий контур.
    нет - разные клиенты. просто вторая подряд джексипера дохнет. в первом случае в гарантии отказали. про второй узнаю в течении 20 дней. чёт накладно выходит.
    16.08.2011
    2,645
    Ну, наверное, масло сливал с них, измерял его количество, качество? Пробовал расклинить, сразу распилил?
    16.08.2011
    2,645
    Trifan54, ты не указал, на каких аппаратах были установлены эти Джакси. Здесь любят конкретику дядьки.)
    Видимо ацетона мало-нахрена ты его туда вообще лил-ацетон разъел масло.....откуда вы приходите такие???
    Ну во-первых мыть систему ацетоном - где ты эту технологию нашел?
    Во-вторых предполагаю, что на 99% там серьезный подсос воздуха в систему, в результате 1117-й ты просто перегрузил и задушил. Скорее всего не сориентироваля при вскрытии, не заметил или не оценил слишком малое давление в системе его был смысл с проколкой оценить.
    Если все-таки утечка, то и Эмбраке то же самое будет. Сколько времени держал на опрессовке, как упоминал?
    Почему не HMK-12AA?
    Так сколько отработали компресора - более 20 дней?
    Сейчас и ацетон найти не просто . Да и лучше не искать . Есть промывочный фреон. Прежде чем менять мотор всегда надо понимать почему сдох предыдущий, найти причину и устранить . Иначе будут последствия
    17джакси не намного дешевле 12хомяка
    Ты главного не написал: почему сгорел АСС на 30 граммах р600а.
    И как он там оказался.
    24,822
    Боюсь дело то в руках и голове которая дает указания этим рукам..))
    просто увёз поставщику.
    ну с первым разобрался. аппарат был позис морозилка. поставщик продал мотор гораздо большей мощности. сам виноват - не проверил.
    ацетон расворяет масло. ацетон легко испаряется. ацетон не реагирует с медью, алюминием, сталью. отпаял контур - загнал ацетон - продул с подагревом... ладно... продул 2-3 раза по пол часа. в чём проблема ? там не останется намёков на ацетон. делал сотни раз.
    около 2х часов... времени было мало.
    как и говорил - разные клиенты. с первым случаем разобрался - избыточная мощность. а второй отработал около 12 часов.
    Почему не HMK-12AA?
    нет в продаже.
    я не знаю почему он сгорел и скока там было грамм. визуальный осмотр утечек не показал. опресовка - правда всего 2 часа не показала утечку.
    и таки - первый отработал 2е суток.
    полностью согласен. больше склоняюсь всё таки к утечке. но за 12 часов...
    от верблюда. ты же не подумал что я лил его в мотор ? ты же умный ?
    проверю завтра ещё раз. когда вскрывал систему - давление было... но сколько не знаю. был запах подгоревшего масла - поэтому ацетон.
