Показано с 21 по 34 из 34
Тема: сгорел мотор HMK 12 AA , заменил на Jiaxipera TT1117GY. он заклинил через 12 часов.
    Понять утечку за несколько часов нужен цифровой тесто, и то не факт.
    23.01.2012
    1,413
    ТС ...Не вижу чтобы сказал, что холодильник вышел в режим , за 4 часа должен выйти в режим...Цикла нету...При постоянной работе компрессора, любой компрессор клин впоймает ...Не те сейчас компрессора, чтобы работали при перегреве... Причину поломки не нашёл, только следствие этой причины...Ацетоном мыл, нечего страшного... скорее всего пустая трата времени ,вакуумник вытянет оцетон...Одно плохо...ремонт произведён наугад, из-за этого танцы
    бубном ... Все твои траблы говорят об утечке в системе...У тебя давление должно повышаться со временем на всасе...
    23.01.2012
    1,413
    Не всегда))Как Вы привыкли к гаджетам))) Как раньше работали без тесто?))
    Да, давай ещё на всякий подробнее, марка или модель холодоса. У каждого есть какие-то нюансы
    Также и работали, только чуть дольше. Время шло медленнее
    23.01.2012
    1,413
    У ТС изобутан...там очень хорошо видно как работает система с утечкой или без ...без всяких тесто )) Чем хороша работа всаса на давлении ниже ноля...Там номер с заправкой выше нормы не проходит ))
    зы. Тесто для прома нужен, чтобы перегрев - переохлаждение выставить )) Для быта он лишний)) Опрессовку можно китайским цифровиком сделать, а так у каждого свои хотелки))
    Изобутан. хмм. Это ни о чем не говорит. Хомяка мог поставить предыдущий мастер на основании личных предпочтений вместо компрессора на 12м фреоне. Давай дождёмся предистории
    23.01.2012
    1,413
    Цитата Сообщение от Trifan54 Посмотреть сообщение
    да... заправил 30 грамм, при норме 35. за 4 года до того у холодильника вырезали подогревающий контур.
    Тоха...по этому посту сужу за изобутан... Хотя для 12 асс мало будет...
    16.08.2011
    2,645
    ну с первым разобрался. аппарат был позис морозилка. поставщик продал мотор гораздо большей мощности. сам виноват - не проверил.
    - Не понятно, как ты берёшься за работу: теперь поставщик виноват, оказывается... Сначала ты пишешь, что заклинил, потом "сгорел"... Для выяснения причин нужны факты, но в твоём случае будет болтовня.
    Ещё раз: конкретику давай.
    Брак мотора конечно бывает, сталкивался пару раз. Правда оба раза с атлантами. В брак асс не верю, если только транспортировки.
    Раз видел 220ват вместо 135 стояло и то 10 лет отработал пока не клинанул.
    Года полтора назад снял джиксперу 1114 с бирюсовской морозилки, завод воткнул вместо 1110, на год отработала пока не заклинила, масло черное как тушь.
    У меня у кореша такая морозилка ,пятый год полет нормальный .
    12.05.2008
    2,360
    Не раз видел 157 вместо минимум 250... На GE SBS! Работали...
    Времена были такие
