Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Атлант с неродным компрессором
    По умолчанию Атлант с неродным компрессором
    Добрый день.
    Есть Атлант двухкамерный, МК внизу. Компрессор
    Ств87н5 600 газ. Не даёт давление. Пальцем легко держать и потребляет 0.5 А вместо 0.8 А.
    Был с Стинола компрессор. Модель и газ его нет возможности выяснить.
    Запаял, вакуумировал, заправил 600 до -0.3
    Морозилка -25, холодилка +15.
    Что делать?
    Купить родной компрессор? Или ещё повозиться?))
    Никогда не сдавайся, позорься до конца!
    Слишком много неизвестных/неуказаных значений.
    Для вашего опыта - в общем случае (как обычно с утечкой) - если морозилка (температура - в камере/испарителя) холоднее нормы, а холодилка тёплая - не хватает хладагента. Добавляйте и смотрите на температуры в камерах, ток потребления и равномерность прогрева конденсатора...
    Возможно и всё просто.
    А компрессора на R600а и сами по себе давление не большое дают, затыкаешь пальцем - останавливается двигатель...Дерзайте
    вот тут неправ, компрессор на 12-ом. Можно попытаться 22-м или 290-м поднять давление до +0.2 или до появления росы на всасывающей трубке. Если есть12-й, то перезаправить им после вакуумирования. Объясню, на 600-м Стинолы недавно появились и вряд-ли он уже без шильдика и без холодильника, на 134-ом их было мало в общей массе.
    Да, шильдика нет. Знаю, что от Стинола.
    Другого газа нет. Попробую до +0.2 довести 600-м.
    Сдаётся мне чел не имеет понятия о работе холодильника. Законы термодинамики ему чужды.... Тему в топку!
    Знания о работе холодильника поверхностные, получил из Ютуба. До самостоятельного ремонта приезжали два мастера. Первый сказал, что забита капилярка, второй - сгорел компрессор. Интересно стало самому поковырять.
    Поубивать свободное время? кто ж запретит?
    Вот именно.
    Лишь бы не бухал)))
    Добрый день.
    Что делать?
    Если б это была лошадь, его б можно было пристрелить) (С) Анекдот
    Ну старые Стинолы сняли с конвейера в 2003 году примерно (начиная с 1998 года), поэтому там компрессор под 12-134а хладагенты.
    Если в курсе, заправлять в таком случае нужно сразу по трем параметрам - давление, температура в МК, обмерзание (протяжка). Процесс муторный и неблагодарный, при этом никаких гарантий на правильность работы нет.
    На компрессоре выбито ES-6F-4614.
    Это danfos на 134 газе.
    Ваттметр показывает 84 W, 0.5 А.
    А родной компрессор Атлант был мощностью 148 W.
    За 15 мин в МК -15 градусов. ХК +20. Давление -0.2.
    Компрессор горячий, конденсатор только вначале горячий.
    Добавлю газа 600.
    Может мощности компрессора не хватает?
    И нужно купить штатный компрессор ств87н5? Перепаять, вакуум и заправить?
    Добавлю газа 600.
    добавляй
    повышай
    однозначно
    и это тоже
    Купить штатный - это слишком просто)) и скучно)
    Практика сразу закончится)
    Короче, добавил 600-го. При работе давление чуть ниже отметки 0.
    Установил регулятор на "1".
    Выкл при -15, +1.5
    Вкл -5, +10. Работа/отдых 10 мин/8 мин
    Продолжаю наблюдение))
    Выкл при -15, +1.5
    Это параметры холодильника ЗИЛ-62 (гордись!), при такой температуре в морозилке даже 10 дней продукты хранить - многова-то будет!
    В норме на единичке температуры срабатывания в МК должны быть минус 18...-22, около этого.
    Спасибо) я уже понял, что это неудовлетворительные показания.
    Но хотя бы обратка начала покрываться испариной.
    Завтра ещё понаблюдаю за работой.
    Так чего же не хватает? мощности или хладагента?
    И все проблемы уйдут, если установить новый штатный компрессор ств87н5? Или может что лучше посоветуете?
    Спасибо.
    всего навсего знаний . книжки в зубы и через месяца 3 можно будет поговорить
    Спасибо, мастер.
    Зачем учится на шеф-повара, ведь мне нужно просто пожарить картошку?)))
    Для ремонта одного холодильника не будет ли достаточно одного верного совета?
    ты пишешь в профразделе есличо..... ты мастер? аминь..
