Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Компрессор TLES7.5KK.3. неправильная работа.
    По умолчанию Компрессор TLES7.5KK.3. неправильная работа.
    Компрессор включается, работает 1 минуту, ток около 1 ампера, затем выключается (срабатывает защита внутри компрессора по общему проводу) примерно на 3 минуты. Далее все по кругу повторяется. В итоге морозит недостаточно, в холодильнике тепло, морозилка заметнее холодит. В чем может быть причина? Как вылечить?
    Компрессор под замену.
    Да, но, интересно, в чем все таки причина? Компрессор работает, ток в норме. Почему на среднем выводе обрывается катушка и причем интервалы по времени совпадают практически.
    Цитата Сообщение от Aleks1290 Посмотреть сообщение
    ток в норме.
    В норме 0,6-0,7.
    В норме 0,6-0,7.
    А если у нас 1? В чем может быть причина? В момент включения прыгает кратковременно до 5. А не может ли, быть затык, из-за высокого давления газа? И еще, пробка на входе или на выходе компрессора? Выключатель общего провода срабатывает от температуры, тока или давления?
    Попробуй стравить газ из системы и запустить компрессор снова, если не поможет - выпаять из системы, и проверить вхолостую.
    скорее всего дефекит токовой защиты или плохие контакты внутри компрессора - если открывал, то должен был видеть разъем.
    Собирали схему принудительного запуска, на рабочую переменку 220 вольт, а на пусковую кратковременную кнопкой. При старте ток 5 ампер, потом померили в разрыв прибором(поточнее), а не токовыми клещами, 1,3 ампера. Через минуту ток исчезает. Рабочая обмотка 19 ом, пусковая 17, между ними 36 ом.
    1,3 ампера
    тепловая защита по току срабатывает, расцепляет общий провод, установлена на обмотках электродвигателя. Компрессор под замену, внешних причин может быть запайка или высокое напряжение, но вряд-ли.
    Должно быть 23,6/17,8 при 25°.
    https://www.secop.com/fileadmin/user...esd503a102.pdf
    запайка
    подскажите пожалуйста, что значит запайка?
    Мда... зря ты это написал.
    Предполагаю, что несколько витков в рабочей обмотке короткозамкнутые, отсюда уменьшенное сопротивление и увеличенный рабочий ток. Что делать?
    Еще во #2 дали совет, дополню-найти знающего мастера, электрику такое не под силу, нужно еще много чего кроме тестера.
    В самом начале сказали - компрессор под замену. Что же так трудно понять, что делать. У tles Данфосс это основная причина смерти. Пробой обмотки. Чаще друг на друга, но здесь исключение
    Классика жанра.
    Первый пост - вопрос.
    Второй пост - исчерпывающий ответ.
    Далее несколько страниц словоблудия.
    08.03.2011
    4,894
    Можно попробовать вскрыть компрессор,найти эти несколько витков,и непобоявшись ,уверенно,не торопясь,разомкнуть их.
    Должно получиться))
    Должно получиться))
    чисто постебаться имх
    08.03.2011
    4,894
    Имх да.
