Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Атлант XM 4625 проблема с включением
    Вопрос Атлант XM 4625 проблема с включением
    Здравствуйте, помогите решить проблему - холодильник в режиме 6, компрессор запускается на 5-10 секунд затем отключается, через минут 5 снова такая же ситуация. Потом входит в нормальный режим работы до следующего запуска. На задней стенке ХО в районе второй полки сверху образуется немного льда. Температура в МО и ХО в норме. Не нравится частое включение. Компрессор меняли пол года назад(успел под конец гарантии).
    Вызывал мастера по ремонту - приговорил датчик испарителя в запененной части. Зарядил за работу 14000руб.
    В каталоге https://atlantshop.by/upload/iblock/...e12d95c666.pdf его вообще не нашёл.
    Подскажите что за датчик(артикул)?
    Где вскрывать запенку для замены? Хочу поменять сам, руки из правильного места растут
    20.06.2016
    1,344
    А тама и нет датчика в запенке..... Холодильник конечно убогий вышел..... ХМ4012 в цифровом рестайлинге...
    Спасибо за ответ, думал уже никто и не откликнется.
    Контакты на реле компрессора чистые.
    В чём тогда может быть ещё проблема?
    В "жмотности" вызова мастера.
    Для тех кто в танке, мастера (могу сообщить кому надо, его имя и фамилию в личку ) вызывал. Его 10 минутное посещение обошлось в 500 руб. и результатом его работы был диагноз - замена не существующего датчика за 14тыс. Вы охренели? Я не олигарх чтобы кормить горе мастеров, за их красивые па с мультиметром и откручивание двух винтов. Я работаю слесарем МСР на заводе и там чтобы получить зарплату нужно реально трудиться, а не устраивать цирковое представление( кстати клоунов не люблю).
    Я обратился на ваш форум, в надежде что мне посоветуют как решить проблему.
    Сколько времени проходит от выключения по набору температуры до следующего включения компрессора?
    Когда слышу про слесаря, вспоминаю песню Слепакова я обычный слесарь, зовут меня Володя...
    В тему темы
    По разному бываетScreenshot_2022-11-03-19-57-07-74_c8ce049e2765335b474bc4d710ac1b2a.jpg холодильник не открывали
    Температуру он держит, главная проблема это запуск не с первого раза
    Так выясни что отключает компрессор, защита по току или с модуля напряжение пропадает.
    Что значат цифры по вертикали? График немного не понятный. Проще выкрути лампочку из холодильника и повесь на контакты пускового реле. По свечению можно сделать выводы что не так. Одно дело когда работает долго, а стоит мало, и не может в таком случае запустится а другое дело когда стоит долго
    По вертикали мощность потребленияScreenshot_2022-11-03-21-14-35-36_c8ce049e2765335b474bc4d710ac1b2a.jpg
    Походу новое реле ушло вместе с мастером. Померь напругу во время запуска.
    надо ли менять реле на КК14 или КСК-4 можно отставить?
    проверь сопротивление позистора реле.Кетай!
    Проверить смогу только вечером, я так понимаю сопротивление должно быть порядка 30 Ом ?
    Хотелось бы понять они взаимозаменяемы или из-за этого такая ерунда с запуском и происходит ?
    Реле пока оставь, измерь напряжение.
    Клещей нет
