Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Атлант XM 4625 проблема с включением
    23.01.2012
    1,456
    Цитата Сообщение от Slavdey Посмотреть сообщение
    На прозвонке меряешь? Не понятно по шкале... Сопротивление в Омах измеряется...
    23.01.2012
    1,456
    Вот тебе делать нечего... Онанизм или дрочево, по другому не назову...
    23.01.2012
    1,456
    Увидел 20 кОм шкала, сопротивление позистора 4 Ом, если правильно меряешь... Позистор негодный, реле под замену ... На холодном должно 20 Ом показать сопротивление
    20.06.2016
    1,346
    А есть ли там позистор? Скорее, там симистор.....
    В Москве закончились официальные сервисы атланта? Или поиском не умеем пользоваться?
    https://ru.atlant.by/support/service...moscow_region/
    читай сообщение №5
    Реле приехало, заменил
    Субъективно могу сказать что:
    1) работать стал намного тише
    2) частых запусков не стало
    Буду наблюдать режим работы
    08.03.2011
    4,904
    Ну так машину когда помоешь,она ж прям заметно в лошадях прибавляет)
    Старое реле разбери и фото позистора с замером сопротивления на всеобщее обозрение, уж очень непонятное его поведение было.
    ну да
    20.06.2016
    1,346
    Там нет позистора. Оно электроное. Старое рыле.
    20.06.2016
    1,346
    Я обосрался)
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,777
    Так выясни что отключает компрессор, защита по току или с модуля напряжение пропадает.
    ... здесь была проблема, блок дурил.
    Управление по одному воздушному датчику.
    На графике изменение температуры в холодильной камере - до и после замены блока управления. Заданная температура +6*С.
