Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Как опознать инверторный компрессор?
    2,551
    По умолчанию Как опознать инверторный компрессор?
    Например: JT1GCVDKYR
    Source 380V - 440V 50 Hz
    свидетельствует о частоте сети 50 Гц,
    те это асинхронник, а не BLDC двигатель
    Как подтвердить это измерением - ?
    23.01.2012
    1,287
    Обычный трёхфазник. BLDC трёхфазник не видел ещё)) ... У меня через частотник они работают на централях. На кондиционерах такие у меня старт- стопы обычно.
    2,551
    Ответ не правильный.
    Садитесь - 2.
    Это BLDC.
    Внутри - магнитный якорь.
    Daikin VRV-3.
    Если подать 380, пойдет дым.
    2,551
    Предшественник с таким же обозначением: JT1GCVDKYR@BA
    Чешского производства, отработал 4 года:
    2,551
    loza68v виртуально влетел на 150 тр.,
    ( спалил новый компрессор, бонус разделил с кладовщиком, попутавшим коробку).
    Вопрос остался открытым.
    пили и показывай
    либо мануал выкладывай
    BLDC частоты дугие рабочие
    2,551
    пили и показывай
    Еще один латентный двоечник ( миллионер) наклюнулся...
    Могу магниты показать из него, у меня таких магнитов много - 8 шт с каждого компрессора.
    Слава Daikin!
    Два магнита на кроне открывают соленоид и крутят EEV.
    Шурупы тоже хорошо намагничиваются.
    Недостаток - очень хрупкие неодимовые магниты.
    Могут разбиться от удара от взаимного притяжения.
    5RS102zaa01 вот написано прям
    пролистал
    Service Manual
    VRVIV
    - Outdoor unit
    - RXYQ8~54T7Y1B
    - RYYQ8~54T7Y1B
    - R-410A Heat Pump 50Hz
    в главе
    3.4.2 Compressor capacity control
    написано что компрессор работает на
    50 герцах примерно 20 оборотов
    254 герца примерно 127 оборотов
    может все таки сдох от масла?
    Сопротивление обмотки будет отличаться у асинхронного и блдц
    23.01.2012
    1,287
    Даже виртуально не влетел на деньги... Вопрос лично мне , небыл задан ...Зная что любишь подколы ... не стал, вернее, лень было смотреть по модели, что это за компрессор, зная что задан вопрос с подколом)) Ориентировался по шильдику, намёка на BLDC там не увидел...Ляпнул от фонаря можно сказать))... зы. Кладовщик с завода если попутал, каким боком тут ремонтник?
    Так как подтвердить измерением?
    23.01.2012
    1,287
    Чо то крутится на языке... Измерять фарадометром скажет))
    21.10.2022
    42
    Обычно можно покрутить корпус, внутри провернется инертный ротор электромотора, если ротор магнит, то на клеммах статора появится магнитная индукция. Если нет, то это обычный асинхронник.
    21.10.2022
    42
    Но судя по этикетке, это обычный асинхронник.
    23.01.2012
    1,287
    На 48 - м менял недавно компрессор , вес компрессора наверно 20 кг ... На этом неизвестно...Покрутить корпус ,одновременно наблюдая за индукцией по прибору ? )) Было бы интересно понаблюдать за этим со стороны))
    Интересная мысль, только где уверенность что ротор тоже не будет вращаться вместе со статором? Магниты за сердечник хорошо держаться, усилие нужно. Может компасом проверить? Только где взять то его? Пионэры сперли
    21.10.2022
    42
    В токарный станок его и вращательный толчок с полным ускорением.
    21.10.2022
    42
    А вообще, пусковой ток электромотора с ротором на постоянных магнитах должен быть в разы меньше асинхронника.
    Провода на катушку намотать, чтобы ток измерить у тебя какой разряд, слесарь?
